T: Nytt bord samt gavel till lillsyrran
v-g
Inlägg av v-g »
Pga dubbel-osis där jag fått vatten (rejält) på min lillsyrra och nu sist läkte det från en koppling under diskbänken och gissa var det droppade ner :evil: Märktes då jag kom hem efter 2v.....
Sålunda har gaveln och bordet svällt såpass att det bör bytas ut. Gaveln kunde jag nog ordna själv men bordet är omöjligt så lika bra att fixa båda.
Någon som kan tänkas ha möjlighet att göra detta och ett prisförslag?
Wise
Re: T:Nytt bord samt gavel till lillsyrran
Inlägg av Wise »
Illa, gaveln kan jag inte hjälpa dig med. Men bordet kan du fixa själv om du skippar T-spåren. Som jag gjorde: http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... 94#p943594. Muttrarna går ju att sätta i bordet istället för i offerskivan om man vill. Gå till ett snickeri som kan kapa skivan åt dig (inte byggvaruhusens sågar, de är allt annat än raka...) Sen är det bara lite manuella hål.
Så jag har ju ett lillasysterbord med T-spår över också. Men det har ett fel.... Spåren för T-skenorna är för grunt frästa, så skenorna sticker upp 0.5-1mm över bordsytan, vilken alltid irriterade mig, därav nya bordet. Bordet kan du få för en kaffepeng, men frakten blir väl rät dyr, om du inte har vägarna förbi Hudiksvall då.
v-g
Inlägg av v-g »
Ska neråt Småland om några veckor så då borde man ju kunna plocka upp det eventuellt, har även fått erbjudande i PM om ett bord.
Typiskt min nuvarande osis att det ska droppa JUST där fräsen står.
Även Kressen är ledsen, något i den gillade definitivt inte vatten. :humm:
Bordet är ju egentligen sekundärt då det inte kräver precision alls iom att det bara är för infästning gaveln däremot är ju värre då man kan få vridning etc om det inte är som det ska.
Man skulle haft en alufräs! :mrgreen:
gOry
Inlägg av gOry »
v-g skrev: Gaveln kunde jag nog ordna själv men bordet är omöjligt så lika bra att fixa båda.
Går inte fräsen använda alls?
Omöjligt finns de väl inget som heter? T-spåren i bordet borde väl gå att fräsa om man spänner upp de i flera omgångar?
Sen kapa skivan till rätt storlek!
v-g
Inlägg av v-g »
Bordet går ju inte att fräsa i min fräs, och nej den går inte att använda i dagsläget pga kressen inte låter som den ska och att lagret för gängstången till X har hoppat ur pga att gaveln svällt. Detta är ju enkelt att ordna genom att bara dra till muttrarna men när bordet ligger 2mm ovanför gaveln känns det inte så lustigt. :verysad:
Gaveln som svällt är alltså den där motorn INTE sitter.
Klart det _går_ att ordna allt med handöverfräsen men jag har en ful ovana att tabba mig när jag nästan är klar :roll: och hur det än är så är det rätt mycket jobb att få till det _bra_.
Sen har jag inte material i rätt tjocklek heller. :doh:
Kan ju ta bilder på spektaklet så får ni se missödet. Det tråkiga är att målning inte hade hjälpt iom att det stod vatten i t-spåren.
