Resistor väldigt varm.
EasyRider
Inlägg av EasyRider »
Resistorn jag har i serie med LED's blir väldigt het.
Kopplingen (i serie)
+12V
* Blå led (3x i serie) (~3.3 v / led i spänningsfall)
* Resistor (82ohm, 0.25watt), (Resistor är något för lågt värde p.g.a felräkning.)
* NPN transistor
- Jord
Över resistorn får jag en spänning på ca 2 - 2.1 volt, vilket ger en ström på ca 24mA. Vilket resulterar i en värmeförlust på
0.024 * 2.1 = 0.05 watt.
0.05 watt är en femtedel av vad resistorn klarar av.
Jag tycker att det borde vara god marginal för att resistorn skall klara sig, men när jag känner med fingret så bränner jag mig.
Vad har jag gjort fel?
tompa74
Re: Resistor väldigt varm.
Inlägg av tompa74 »
Är det verkligen 24mA över resistorn då?
Har du mätt strömmen?
/ Tompa
EasyRider:
Välkommen till forumet! :)
Har du dubbelkollat att motståndet verkligen är på 82 Ohm?
Om det vore på 8,2 Ohm så skulle man få ungefär en halv Watt
och det kan man i princip bränna sig på, om ytan är liten.
Mycket bra beskrivet! Det var lätt att hänga med på hur du tänkte. :tumupp:
edit: Tompa74 och jag hade samma tanke. :D
EasyRider
Jag dubbelkollade resistorn, 82ohm.
Och spänningen över resistor är 2-2.1 volt -> ~24mA.
Jag har inte mätt strömmen. Skall göra detta då jag kommer hem. men jag tycker, borde det inte räcka med spänningen över för att vara säker?
Tack för att ni tar er tid!
Spänningen blir alltid 2 V över motståndet, oavsett hur stort eller litet det är, inom rimliga gränser förstås.
Så, för att vara säker på sin sak, kan det vara lämpligt att mäta strömmen.
EasyRider
Jaaaa! Va dum jag e.. Nu förstår jag.
Spänningen över dioden förändras ju inte på samma sätt som om det vore en resistor. suck. jag borde kunna detta.. :(
Jag skall genast mäta upp detta då jag kommer hem!
Tack för hjälpen alla!
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Fast om det nu är 2,1V och 82ohm så kan det väl knappast bli någon annan ström än den uträknade.
Nej, men just eftersom spänningen beror enbart på dioderna så är det ju alltså mer sannolikt att det inte är 82 ohm.
EasyRider, hur dubbelkollade du att motståndet verkligen är 82 ohm?
Fagge
Inlägg av Fagge »
EasyRider: Ge oss en bild på skapelsen så får vi titta...
Gimbal: Precis!
EasyRider:
Eftersom motståndet blir varmt så *är* strömmen eller spänningen över motståndet högre än du skriver.
Men med spänningen och resistansen som du har dubbelkollat, så är det omöjligt.
Det är ju lite motsägelsefullt. Så jag tror att:
Antingen är inte motståndet varmt, eller så har du inte försäkrat dig (dvs mätt) att det du skrivit stämmer.
Motståndet är förmodligen varmt, vilket leder oss in på när du dubbelkollade spänningen och resistansen.
Det vanligaste är att man tänker "Men *det här* är iallafall inte fel" och så hoppar man över just det som *är* fel. :)
Som jag skrev tidigare: Om motståndet i själva verket är på 8,2 Ohm så skulle det bli varmt. (Ungefär en halv Watt.)
Eller om en lysdiod är kortsluten så får vi ungefär 1/3 Watt. Det skulle visserligen inte brännas, men kännas varmt.
EasyRider
Nerre skrev:Nej, men just eftersom spänningen beror enbart på dioderna så är det ju alltså mer sannolikt att det inte är 82 ohm.
Japp, jag har dubbelkollat att de är 82ohm.
Hur har du dubbelkollat?
EasyRider
Jag får dubbelkolla igen när jag kommer hem. Men jag mätte spänningen över R och blev runt 2 volt, och även resistansen mätte jag igår efter att ni trodde det var felaktigt värde.
kanske får testa med den andra voltmetern.
Återkommer ikväll när jag kommer hem.
Kolla spänningen över varje enskild lysdiod?
Mät matningsspänningen också.
Multimeter med lågt batteri kan också ge konstiga resultat.
Och en bild ?
EasyRider
Jag fixar upp en bild i em!
Resistorer: Grå - Röd - Svart - 5%
Tack för all hjälp!
