Söker kontaktdon
Söker kontaktdon
Hej på er, söker passande kontaktdon företrädesvis för flatkabel. Alltså 1 av vardera dvs hane och hona så jak kan få till en skarv/förlängningskabel. Detta är till bandsågs projektet.
Dimension 13x6,3 + tabs
Tips tages emot med tacksamhet.
psynoise
Re: Söker kontaktdon
Inlägg av psynoise »
Kolla Board-to-board kontakter hos t.ex Farnell
http://se.farnell.com/jsp/search/browse ... s%3D203441
Fyll i filtret med så mycket som du kan, t.ex antal poler och avstånd.
Detta var inte lätt precis. Hittade en som kan vara ett alternativ och då för lödning.
http://se.farnell.com/global-connector- ... _merch=New Products
Bästa hade ju varit IDC typ för klämd flatkabel
HJÄLP----Nu står det still :humm:
Hittar inga kontakter till försvarbar kostnad så det får lov att bli vanlig flatkabel kontakt.
Kontakten på bild 1 kommer jag att kapa kortsidornas gavlar så en 'vanlig' 2x5 flatkabel hona får plats iom att den är bredare samt att styrklacken filas bort.
Kontakt 2 kommer att få en kretskorts hane att bli påstucken i honan, på detta sättet får jag till en flatkabel med hona-hona = enkelt.
Men.....
Hur fasen ska kabeln klämmas respektive hur skall nya hane vändas i kontakten på bild 2
Står helt stilla nu (har iofs en skallebank som inte vill ge sig....)
Castor
Inlägg av Castor »
Se till att pinne 1 kommer på rätt tråd (röd?) så borde resten bli rätt
Så enkelt var det ju inte! Kolla bilderna och tänk dig att bild två trycks ihop med bild 1.
Ser ut som om jag i ena änden av flatkabeln måste tvista 1-2 3-4 osv....
psynoise
Den märkta ledare längst ut på flatkabeln definierar alltid jag som nummer ett. Sedan är det lätt att komma ihåg att pinnen längst upp åt vänster hos en hane är första då spåret eller urgröpningen finns på vänster sida. En hona klämmer man sedan enkelt genom att håla den nedåt precis som den ansluts för att försäkra att man ansluter rätt. Med ett vanligt IDC-don kommer ledare att hamna rätt med 1 och 2 på första raden, 3 och 4 på andra rader osv.
Dyra kontaktdon är alltid ett bekymmer, senast köpte jag en header från Samtec med 80 poler för 200 kr då detta var det ända som passade ett utvecklingskort från Texas Instruments.
Nu tror jag att du också är ute och cyklar, korten med kontakterna på nu monteras piggy = fine men en flatkabel med klämda kontakter där emellan som en extension funkar ju inte rakt av 1-1 osv...
Fanskapet blir ju spegelvänd + över/under rad flippade.................... eller är det jag som inte får de gråa att fungera nu?
Castor
Inlägg av Castor »
Om du tar en 14-pol o förskjuter 1 ett steg?
Edit nä, det går ju inte heller, har du någon där du kan klämma
annars är det nog enklast att löda 10 ledarna istf att tvinna två o två
En 14 pol skulle ju fungera med en förskjuten, eller?
Problemet löst, visade sig att 'ramen' var lös så nu har jag 10 friliggande pinnar och det jag hittade i flatkabel kontakt var bredare än 14 så den klämmer jag på 10-pol flatkabeln.
Bilder senare idag hoppas jag, måste iväg akut till hospitalet nu...........
Så här vart det till slut med twistade par för att det skulle fungera.
