Såhär sätta man Default via-padstack, EDWinXP 1.90
Jag använder ju EDWinXP, numera version 1.90.
Och jag har retat mig på att om man vill ändra via-padstacken får man göra det för varje projekt, ändringarna man gör sparas inte som en default.
Och idag beslöt jag mig för att det är något JAG bestämmer! Alltså hittade jag lösningen:
Under EDWinXP-biblioteket finns det en "Sys"-mapp, där finns en fil: "EDWIN2K.INI".
Steg 1: spara en kopia - bara ifall...
Steg 2: Öppna filen med en texteditor
Steg 3: Leta upp sektionen som börjar med: "[VIAPSTACKS]"
I min fil står det (utklipp):
[VIAPSTACKS]
PSTK1=30480,0,88900
PSTKDIMSHP1=157480~0,142240~0,142240~0,142240~0,142240~0,142240~0,142240~0,142240~0,142240~0,142240~0,142240~0,142240~0,142240~0,142240~0,142240~0,142240~0,142240~0,142240~0,142240~0,142240~0,142240~0,142240~0,142240~0,142240~0,142240~0,142240~0,142240~0,142240~0,142240~0,157480~0,0~0
Och detta tolkas som följer:
PSTK1=30480,0,88900
"PSTK1=": Via padstack nummer 1.
"30480": Isoleringsavstånd = 0,30480mm = 0,012"
"0": Håltyp 0 (ha ingen aning om vad som skiljer sig mellan hålen)
"88900": borrdiameter = 0,889mm = 0,035"
Sedan är "PSTKDIMSHP1=" beskrivningen av de olika lager på samma sätt.
Börjar med lager 1 som är lödmasklagret. Sista lagret är undersidans lödmask och allt däremellan är kopparlagren.
"157480~0": 1,5748mm = 0,062"
"0~0" verkar vara "slut på denna rad"
Det finns Via 1 till 7 på detta sätt, jag har inte testat att lägga till då jag inte behöver så många men de 3 olika jag fyllde i duger fint til mig och numera är de default när jag startar ett nytt projekt - och det var vad jag ville ha.
Re: Såhär sätta man Default via-padstack, EDWinXP 1.90
Du behöver inte krångla till det, det finns en "Default VIA Paddstack Editor"
I projektträdet välj "system" då ser du de olika systeminställningarna, vilka är globala.
... :oops:
Och jag tyckte att jag hade letat som en idiot... men tydligen var det bara "idiot"-delen som gäller mig. Nåja, livet är hårt och sedan gör man bort sig. :doh:
