Välja schema till förstärkarchip
Guldancistrus
Inlägg av Guldancistrus »
Hej!
Jag tänkte bygga en liten ljudförstärkare med ett chip som heter tca830, men när jag skulle välja en krets från databladet blev jag osäker, vilken tror ni är bäst? och vad är skillnaden mellan dem?
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... CA830.html
Tack!
Tekko
Re: Välja schema till förstärkarchip
Inlägg av Tekko »
Fig2.
Guldancistrus
Ok. Vad är fig3 tillför?
Tekko
Inlägg av Tekko »
Samma sak, bara en lite annorlunda implementering.
Guldancistrus
Ok, Tack!
Guldancistrus
Tror ni att det går att ersätta 500uF kondensatorn med en 470uF?
danielr112
Inlägg av danielr112 »
förmodligen.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Nej! Det går att byta uppåt i värde men aldrig neråt.
Guldancistrus
Då får det bli en 470uF och en 47uF alltså 517uF
Skulle det funka att byta 470pF kondingen till en 1nF tillexempel?
Tekko
Inlägg av Tekko »
Varför inte testa ist för att fråga ?
Rolf Zetterberg
Inlägg av Rolf Zetterberg »
Nejdå,inte gör det något att ta en 470uF i stället för 500uF.C1 bestämmer ju undre gränsfrekvensen och att flytta den några Hz har ingen betydelse.
Ändra däremot inte 470pF.
Är det bara jag som ser den stora skillnaden mellan figurerna(förutom högtalarens anslutning)?
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Elektrolykondingar kan ha en tolerans på 20%, varför 47uF hamnar inom 20%-toleransen på en 500uF.
danielr112
Lite min tanke också om 500uf kondingen. Bör inte göra någon "märkbar" skillnad i denna kopplingen.
Som sagt den andre bör man inte ändra så mycke som att dubblera.
Rolf Zetterberg
De här två kopplingarna vet vi inte vad de är utvecklade till för ändamål.Se på C1 som är 500 eller 100 uF.Ganska stor skillnad,eller hur?
HUGGBÄVERN
Varför ska du bygga med de chipsen? Det finns ju nyare och piggare, om du nu inte råkar ha ett par liggande och vill vara lite retro.
