24V DC till 12V DC
Sastrom
24V DC till 12V DC
Inlägg av Sastrom »
Har ett mindre problem med min maskin.
Jag ska behöver 12vdc och vill undvika mer transformatorer och dyligt.
Jag har 24vdc i maskinen. Går det att sätta motstånd på 24vdc så man får 12vdc??
limpan4all
Re: 24vdc till 12vdc
Inlägg av limpan4all »
Hur mycket ström behöver du på din 12V?
Att använda motstånd för att bränna bort 12V funkar bara om du har en konstant last, har du det?
Sastrom
Re: 24V DC till 12V DC
Inlägg av Sastrom »
Förmogligen inte.
Elektra
Inlägg av Elektra »
Hur mycket ström förbrukar du och vad ska du använda den till ?
Om du inte förbrukar så mycket ström, så kan en 3 pinnars linjär reglerkrets för 12 V vara en bra lösning.
Ex 7812 TO220 med max 1 A ( https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... 3&toc=1982 )
Dock så bränner du alltid bort hälften i värme med linjärreglering från 24 V till 12 Volt.
limpan4all
Du måste mäta strömmen innan vi kan hjälpa dig med en lösning annars så blir det onödigt dyrt och krångligt.
danielr112
Inlägg av danielr112 »
limpan4all
Och om han behöver 7A vad händer då....
Mäta är att veta, inget råd om köp innan mätning är väl ett bra tips.
danielr112
Då finns ju större saker: http://www.ebay.com/itm/New-Pyle-PSWNV7 ... 51adb1c032 :)
Ivf nej mäta måste man göra först så man vet. Gav bara exempel på att det finns gott om dem.
Sastrom
Inlägg av Sastrom »
Löser det på annat sätt. Förmodligen ett extra atx nätagg i elskåp.
Som sagts tidigare så är det inte lätt att ge konkreta tips när vi inte vet hur mycket ström du behöver men om jag får gissa så är det för att försörja nån motion controller eller logiken i servo-drivstegen vilket inte bör dra speciellt mycket ström (men allt är relativt). Ett stort ATX-aggregat känns överkurs, varför inte en simpel batterielliminator, t.ex 69-688-22 (12V 1.5A) eller kanske 69-062-08 (12V 3.3A)?
PeterH
Inlägg av PeterH »
En lämplig step-down för några tior bör väl ändå vara en enklast, precis som danne föreslog, billigast och tar minst plats... Naturligtvis beroende på strömkrav, men oavsett det så bör lösningen passa bäst utifrån pris/storlek.
