trycksensor för vattendjup
honcho
Inlägg av honcho »
Någon som sett var det kan finnas en sensor för att mära trycket under vatten och på så sätt få reda på djupet mha PIC t.ex
Sinumerik
Inlägg av Sinumerik »
På vattenkraftverk använder man ofta dyra vattentäta tryckgivare, men elfa har flera olika som kanske kan göras vattentäta...
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Skall sensorn ner på djupet i en trycksäker låda? Krav på noggranhet? Krav på livslängd (saltvatten är elakt..)? Kan du acceptera nollning vid ytan för att kunna använda en difftryckgivare som refar emot atmosfären i lådan?
honcho
Inlägg av honcho »
sensorn behöver inte vara noggran och skall ner i saltvatten, hur menar du med difftryckgivare? då måste alltså en punkt av sensorn hela tiden vara ovanför vattenytan? jag har en gammal RC-ubåt som jag tänkte försöka få att automatisk gå ner på ett visst djup, säg 30m och sedan upp igen.
tänkte börja där men funderar även på att sedan bygga in någon form av navigeringssystem, vi får väl se.
bengt-re
Skype: bengt-re
Nja, difftryckgivaren använder i så fall trycket inne i båten som referens och detta tryck bör ju ligga i närheten av lufttrycket på ytan, iofs så svalnar säkert luften när båten kommer i det kalla vattnet, men den skilnaden är inte stor, iaf inte när du inte är intresserad av djup på decimetern när.
http://prod.storkautomation.se/djstork/ ... H72212.pdf
Där har du en väl fungerande givare, finns många fler men allt beror lite på pis och plats. Har du riktigt låga krav på livsläng och noggranhet så kan man använda oljetrycksgivare som du köper på biltema. Noggranhet och repeterbarhet är inte något imponerande och dessutom så rostar de sönder efter ett tag, men billigt och lättillgängligt.
http://www.biltema.se/products/product. ... emId=76640
Kalibrerar du den och har lite tur att få ett bra exepmlar så kan det duga, men kom inte sen och klaga på att den inte är exakt... ;)
RDX*
Inlägg av RDX* »
Elfa har några stycken.
Jag tror Engel använder någon ur SPD-serien. Med SPD 100 kan du mäta ca 7m ner.
Nackdelen med en differential mätare är att den kommer visa fel om du får en läcka.
Vad är det för båt du har?
Själv håller jag på med en Engel U177, men det är mer eller mindre ett evighetsprojekt.
Krawk
Inlägg av Krawk »
Annars borde man väl kunna göra en mätare som studsar ultraljud eller ngt mot vattenytan?
Fast det kanske är mycket jobb för lite kaka...
RDX*
Inlägg av RDX* »
Vid närmre eftertanke så skulle någon sensor från Freescale passa bättre.
Elfa har några från freescale men det är bättre att gå in på deras hemsida och titta på hela utbudet. Dom erbjuder även gratis provkretsar :bravo:.
Var noga med att välja en integraded sensor då dessa har extra elektronik som ger en 0-5v ut signal.
Valet av typ [differential, gauge eller absolut], beror lite på.
differentiell: kväver 2 anslutningar, tex leda en ut i vattnet och ha en inne i ubåten. Den har en nackdel då en läcka ger missvisande djup.
Gauge: bara en anslutning, men den andra sidan är ett hål i sensorn så det blir exakt samma som diff:en.
Absolut: Har en anslutning och en vakuum referens. Fördel att den är oberoedne av trycket inne i ubåten. Nackdel att den har ett onödigt stort mätområde då den även inkluderar normaltlufttryck.
Det bästa vore nog att använda en differential och sedan försegla ena anslutningen. Detta kan man göra genom att sätta på en slang och sedan trä en solid stav in i slangen som täpper till. Detta gör att du även kan kalibrera den för lufttrycket vid vattenytan den aktuella dagen.
Jag har hittat en stor pdf [17 meg] med alla deras sensorer och en massa matnyttiga exempelkopplingar mm.
Om du ska ner till 30m så skulle MPX5500D [50m differentiellmätning] ellerMPXH6400A [30m absolutmätning] fungera.
