Identifiera Kondensator Nob fråga
Nalliwer
Inlägg av Nalliwer »
Hej. Hoppas någon här skulle kunna hjälpa mig. Är som snart framgår helt utanför mitt eget kompetensområde så hoppas på hjälp.
Sitter med en havererad vedklyv som jag måste ha igång. Uppenbara problemet är en elgronkemoj som jag slutit mig till är en kondensator. Inte för att jag vet vad en kondensator är för ngt men google hävdar att så är fallet.
Problemet är att jag såklart inte fattar ngt av märkningen på den så kan inte hitta ersättningsdel. Någon som kan reda ut vad det är och om möjligt var jag kan få tag på motsvarande så vore jag mkt tacksam.
Märkning enligt nedan
Ducati energia
16.10.27
31.5uF+ 5% (u ska vara annan sybol, liknar spegelvänt u).
425V 10000h/cl.B
475V 3000h/cl.C
500V 120/20%
1000h / cl.D
-25/85/21 PO
s36/03
EN 60 252
Re: Identifiera Kondensator Nob fråga
Det är en motorkondensator som behövs för att köra en asynkronmotor på enfas.
Någon av dessa är lämpliga: 65-108-13 65-108-25
Det som skiljer är framför allt typen av anslutning.
Den du har är på 31,5µF (mikrofarad)
Det låter definitivt som en motorkondensator. Funktionen i en sådan är att den skapar en fasförskjutning som gör att en 1-fas motor kan "låtsas" bli en 2-fas motor vilket ger rotationsriktning och startmoment.
Den är på 31,5µF (µ = mikro, alltså 1/1.000.000 del)
En möjlig ersättare: 65-108-25 eller 65-108-13, beror på anslutningarna.
Två i princip identisk svar inom 5s
Men den här gången var jag först. :D
ensten
Inlägg av ensten »
Här visade sig forumet från sin bästa sida. En bra fråga fick bra svar inom 7 minuter! :bravo:
