Laga Makita litium-jon batteri
cloudy
Inlägg av cloudy »
Hej
Fick av grannen 3 st Makita 18V 3Ah Litium-jon batterier (till bland annat skruvdragare) som inte längre gick att ladda. Aha tänkte jag det är nog någon batteri cell som dött så jag öppnade batteri paketet, mätte på cellerna och mycket riktigt så var några av batteri cellerna döda.
Plockade bort de döda batterier och satte dit hela från ett av de andra batterierna och fick mina 18V :)
Plockade ihop allt och in i Makita batteri laddaren.....fungerar inte :humm:
Så kanske fel på laddaren tänkte jag men efter lite undersökning med google så visar det säg att batteriets lilla laddkrets har någon sorts minne så om man försöker ladda ett defekt batteri ett par gånger så låser kretsen och batteriet kan inte laddas i orginal laddaren.
Kan ju skaffa någon annan laddare men tänkte kolla om någon här har någon idé.
Kan man kanske nollställa minnet eller byta någon komponent?
xxargs
Re: Laga Makita litium-jon batteri
Inlägg av xxargs »
sådana ladd/skyddskretsar kan vara hur avancerade som helst då dessa har microkontroller i sig och om den spara status i Eprom att batteripacket är paj så är det bara tillverkarna som vet om och hur man skall ta bort detta.
det kanske finns något liknande som används inom elflyg/elbilar mm. som kanske tål strömmen och ersätta detta bara du ser till att det är för rätt antal celler.
om motorkontrollen/laddaren och batteriet också pratar med varandra så är det dock värre...
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Makita har en av dom mest genomtänkta batterikontrollerna. Kretsen i batteriet håller koll p å varje cell och kommunicerar med laddaren. Dom har någon broschyr som förklarar det hela övergripande.
