Ström från OR-grind
Chrille
Ström från OR-grind
Inlägg av Chrille »
Hur mycket ström klarar en OR-grind (MC74HC32AN) att leverera på utgångarna?
Kollat databladet?
erixon
Inlägg av erixon »
74HC32 enligt datablad ska kunna +/-25mA som max
http://www.philipslogic.com/products/hc ... _hct32.pdf
Skulle inte tro att det är så stor skillnad mellan tillvärkare av samma typ grindar.... :)
matseng
Inlägg av matseng »
Det exakta databladet finns att få tag på här: http://www.onsemi.com/pub/Collateral/MC74HC32A-D.PDF
Absolute maximum rating:
Iout DC Output Current, per Pin ± 25 mA
Men den är specad till 10 LSTTL-loads vilket borde vara nåt i stil med 5-6 milliampere typ. Minns inte dom exakta sink/source-siffrorna för LSTTL-fanout.
Chrille
Inlägg av Chrille »
Man tackar så mycket.
Jag så att det stod ON i en cirkel på kapseln men jag viste inte vilken tillverkare det var, men nu vet jag. :)
Vad menas med LSTTL?
matseng
Inlägg av matseng »
Man brukar ofta kunan se tillverkaren på dom första bokstäverna i beteckningen. MC är tillexempel Motorola. Fast just i det här fallet vart det lite speciellt eftersom On Semiconductor har tagit över all tillverkning och distribution av Motorolas gamla logikkretsar.
LSTTL är en kretsserie som där kretsarna heter 74LSxxx. LS betyder att det är en modell som inte drar lika mycket ström (matningssänningen och ingångarna) som dom äldre standard TTL-kretsarna (74xxx).
Ladda ner Elfas utmärkta elektronikfaktasidor http://www.elfa.se/se/fakta.pdf och läs på sidorna 68-69 om olika kretsfamiljer.
Chrille
Inlägg av Chrille »
Grymt bra dokument, tackar.
Jag hade tänkt driva två parallellkopplade superstarka lysdioder på varje utgång på OR-grinden men då blir det ju inget bra alls, dom drar 20mA styck.
lord_dubbdäck
Inlägg av lord_dubbdäck »
Då är lösningen att ha extra drivtransistorer(buffer kallas det va?), BC547 borde klara det bra. Se bara till att de bottnar, men överskrid inte maxströmmen på basen.
EDIT: Anledningen till att den ska bottna är att då får så lite förluster som möjligt över transistorn.
Chrille
Inlägg av Chrille »
Måste man räkna på det där med bottningen eller räcker det om jag höftar till med ett motstånd på ett par kilo ohm på basen?
Hur vet jag vilken maxströmmen på basen är, är det 100mA för 547:an?
erixon
Inlägg av erixon »
Tja....
Bas strömen behöver bara var ca 1/100 (beronde på hfe) av kolektor strömen...
ett bas motsånd på ca 820 till 4.2k skulle gå bra
lord_dubbdäck
Har inte BC547 en hFe på typ 200-300 nånting? Har sett i en de datablad att det står nått i stil med "Saturation current". Fast det var ju iofs på effekttransistorer.
Det du inte ska gå över är I-ce eller nått sånt brukardet heta. Har inte Acrobar Reader installerad nu, så jag kan inte kolla databladen. Installerade OSet nyss.
erixon
Inlägg av erixon »
Det beror på vilken typ det är...
BC547B hfe = 200 ... 450
BC547C hfe = 420 ... 800
men i stort sett behöver man endast räkna exeakt om swicht tiden är kritisk... :)
OpelGT
Inlägg av OpelGT »
För den som har en BC547A så är hfe = 110 ... 220...
http://kritor.openhand.net/hmv/datashee ... /BC547.pdf
Chrille
Inlägg av Chrille »
Ok då ska vi se om jag är med...
Kollade på lite anteckningar jag har liggande här, kan man göra så här?
hfe*Ib>Ic för att den ska bottna, så om jag tar ett motstånd på 2k till basen så är jag på den säkra sidan? :humm:
erixon
Inlägg av erixon »
Ja :)
