"Bygga?" Elektronikforumets Ljud modulerad Tesla
Tänkte sätta det som ett sommarprojekt, att bygga en ljudmodulerad Tesla. Är ingen expert men tänkte att alla har nån gång sätt ett videoklipp på en ljudmodulerad tesla och någon gång tänkt bygga en men aldrig slutfört det.
Detta är vad jag menar De säger att de har spenderat månader till att bygga den och jag måste säga att de har lyckats väldigt bra med ljudkvaliten. Men då var de bara 3 personer.
Jag tänkte att om folk kunde sammarbeta och bygga Elektronikforumets Tesla (Om det redan finns så förbättrar vi den) så att vi alla som är intresserad av att skaffa en kan bygga den utan att behöva gå igenom all teori om Tesla. Visst finns det redan massor av guider på nätet men de flesta är bara för simple och ger ingen bra ljudkvalite.
Dessutom är det roligare att bygga nånting som man har varit med och designat. Sedan imponerat andra.
Re: "Bygga?" Elektronikforumets Ljud modulerad Tesla
Om man har ett sådant förslag kan det nog vara bra att ange var i världen man befinner sig.
Ja det vore ju onekligen kul att bygga en, men har massvis med projekt som har högre prioritet, så tror inte jag har tid med det
Känns lite som att en Teslamaskin är inte det nyttigaste att labba med såvida man verkligen vet vad man sysslar med! Att mecka med voltstyrkor upp emot flera Kv kan vara det sista man gör
voltstyrkor? är det en storheter som samsas med meteravstånd och litermängder i någon separat standard?
Normalt kallas storheterna spänning, sträcka och volym.
Okej. MENAR så klar och förlåt att jag råkade uttrycka mig i fel term Spänningar (V)olt.
Behöver inte använda feta neon transformatorer, tänkte mer på en SSTC (solid state tesla coil) och strömstyrkan är inte ens dödlig.
Det är så pass hög frekvenz att du inte ens känner av elektriciteten.
Hela kretsen hade jag tänkt vara 240-250volt. Det ända som är avancerat är att bygga en bra ljudmodulator som är 99% anpassad till teslan.
Jag tror inte att du ska pyssla med något farligare än ett 9V batteri.Shuhia skrev:Det är så pass hög frekvenz att du inte ens känner av elektriciteten.
Jag har byggt en "Mini SSTC". Ska bara göra några mätningar till innan jag testar den på riktigt. Vridtrafon som jag har tänkt använda smäller säkringen när den kopplas in. Kanske skulle sno mjukstarten från min gamla förstärkare.
Jag har faktiskt sysslat rätt mycket nätspänning och smällt flera säkringar så jag har erfaranhet. Det är bara saker som ska räknas ut som är det svåra.
Jag har läst rätt mycket elektronik från dc till logic men problemet är jag har inte hållt på med att räkna ut shit.
Om varje pers i forumet kan sin del så behöver inte alla spendera 24 timmar på att läsa guider och sedan bygga en Tesla som knappt fungerar, meningen är att alla ska kunna bygga sin tesla utan ångest.
Den ska vara tillräckligt bra för att konsumentar ska kunna använda.
Det behöver ju inte handla om att hela tiden syssla med nätspänning, meningen men det här projektet är att alla hjälps åt så att vi kan bygga en riktigt bra tesla och vara stolta.
Måste folk alltid klaga på att andra har brist på kunskaper, varför inte istället inleda projektet med vad vi ska börja ta reda på?
Du verkar ju ha kunskaper om tesla, varför inte dela med dig? Hur byggde du den?
Till att börja med rekommenderar jag att man läser igenom den här sidan tills man förstår varenda rad: http://www.pupman.com/safety.htm
Så som jag har förstått det så går det utmärkt att bränna sönder nervbanor med högfrekvent växelström utan att man känner något, till exempel.
Jag kommer inte skriva en guide till hur man bygger en apparat som är livsfarlig. Jag har byggt ihop den efter schemat i länken och komponenterna i halvbryggan har jag valt så att dom tål likriktad nätspänning.
En sida som beskriver konstruktionen av gate driver trafon: http://thedatastream.4hv.org/gdt_index.htm
OneTesla använder en strömtrafo till feedbacken och det ska vara en mer tillförlitlig lösning än antenn som används till mini SSTC:n.
Nu har du all information som borde behövas för att bygga en Teslaspole. Om du har några specifika frågor så svarar jag om det känns som att du har koll på vad du sysslar med.
Midi-kretsen har jag ingen koll på. Den kanske kan vara värd att beställa för $70.
Vilket förutsätter att ett stort antal medlemmar på forumet faktiskt är intresserade av att bygga den.Shuhia skrev: Om varje pers i forumet kan sin del så behöver inte alla spendera 24 timmar på att läsa guider och sedan bygga en Tesla som knappt fungerar, meningen är att alla ska kunna bygga sin tesla utan ångest.
rikkitikkitavi
Se min lösning i miniprojekttråden. Räcker med ett 10 ohms NTC i serie (tänk på NTC blir 150 C vid max ström)Spazze skrev:Jag tror inte att du ska pyssla med något farligare än ett 9V batteri.Shuhia skrev:Det är så pass hög frekvenz att du inte ens känner av elektriciteten.
Går att seriekoppla motstånd med lägre reistans för att få lite högre sammanlagd.
För övrigt är urladdningarna farliga även om inte strömmen i sig är dödlig. Effekten i spolen går ut i streamern, och orsakar brännskador. Bara för att det är några hundra kHz är det inte ofarligt. Urladdningarna skapar NOx och O3 som är mycket giftigt. Utöver de länkar som finns.
- Mediespecialist
Jag har varit sugen ett tag och kikat lite på:
http://onetesla.com/
men det kanske är fusk att köra på ett färdig lösning.
/ Petter
/ Petter
[quote="Shuhia"]Jag har faktiskt sysslat rätt mycket nätspänning och smällt flera säkringar så jag har erfaranhet.
Är det inte när man smäller säkringar som erfarenheten eller kunskapen saknas, i mitt jobb som servicetekniker så är en smälld säkring orsakad av mig ett misslyckande.
Salle
Salle
När jag säger säkringer menar jag dem automatiska som är ganska känsliga för höga ström pulser. Jag har redan nämnt att jag inte är nån expert på elektronik.
Det är kanske en fråga mitt i allt men för att bygga en bra ljudmodulerad tesla behöver man veta "hur många blixtar en tesla sänder ut per cycle. För att sedan kunna använda den faktan för att bygga själva ljudmodulatorn".
Vi säger att man ska köra teslan på en halvbrygga.
Första spolen har 2 kondensatorer som den är i resonans med.
Andra spolen har en torous condensator.
Första spolen och andra spolen är också i resonans med varandra.
Hur många blixtar producerar teslan då beroende tiden, resonans frekvenz (kondesatorns kapacitet och spolens kapacitet)
ex: vi håller i gång teslan i 1sekund och sedan släcker den efter 1 sekund.
