Trådlös utlösning av lerduvekastare
Har planer på ett system till våra lerduvekastare där man kan via en handkontroll avfyra kastarna utan kablar, vill ha någon form av mini plc i handkontrollen för att kunna göra olika program till avfyrning. Trådlösa system finns idag, dock är det bara en knapp till varje enskild kastare. Vi vill ha så att man kan via olika program få olika mönster på avfyrningen. T ex vill vi ha så att man kan trycka på en knapp o få 2 st lerduvor slumpvis kastat från 2 olika kastare, dår man även kan ställa tiden emellan duvorna. Har pratat med lite olika elektriker, alla säger att det är nog en enkel sak att bygga, dock är det ingen av dem som vet hur. Finns det någon som har tips, ideer eller tom vet hur...alla tips emottages tacksamt
Jocke
Jocke
Re: Trådlös utlösning av lerduvekastare
Om utlösningen av en kastare mest beror på en brytare är den biten ju enkel.
Men det fattas en del upplysningar:
* Hur många kastare rör det sig om?
* Står kastarna spridda eller i klunga/klungor?
* Avstånd mellan kontrollenhet och kastare?
Lösningen består av en enhet med en mikroprocessor (µC) och ett radiomodul i.
Kontrollenheten ska innehålla en sådan och varje punkt som ska utlösas ska ha en sådan. Ett sådan modul kan utlösa fler kastare om de är kopplat med kabel men man kan såklart välja att ha ett komplett trådlöst system där varje kastare har en "adress" och de kan sedan placeras som man vill.
Olika "mönster" kan sedan skapas i kontrollenheten och man kan skapa "slumpmässiga" sätt också om man vill.
Beroende på hur det fysiska ser ut kommer en enhet att kosta runt 400:- att bygga. Kontrollenheten kommer att vara lite dyrare då det behövs lite knappar och ett display och jag utgår ifrån att kastarna redan har ström.
* Hur många kastare rör det sig om? I dagsläget 5 stycken
* Står kastarna spridda eller i klunga/klungor? Spridda
* Avstånd mellan kontrollenhet och kastare? Lite olika hur vi ställer ut dem, kan bli kanske 50-60 m som mest.
Varje kastare står på en liten vagn tillsammans med 12 v batteri.
Kastarna utlöses ju idag med bara ett knapptryck så det är ju in brytning som behövs.
Får ju en uppfattning av det du förklarar, frågan är klarar man o bygga ett sådant system själv?
"klarar man att bygga ett sådant system själv?"
Javisst gör man det! MEN det kräver att man kan programmera och allmänt "kan" lite µC och elektronik. Så det beror väldigt mycket på vem "man" är.
Med tanke på att ett kommando över radion kan utlösa en fysisk reaktion bör (ska?) man se till att det finns någon form av verifiering/kryptering så att medvetna eller omedvetna störningar inte ställer till det.
Radiomoduler är "enkla", Swech säljer DESSA som är en utmärkt representant för typen. De är i övrigt billiga och då de är trancievers kan en kastare sända tillbaka information om det behövs. Kanske "Slut på grejer att kasta", "Laddad och klar", "Har skickat iväg en mojäng" och "Det blidde nått fel, mästare"?
Hmmmm
Är förmodligen enkelt för den som kan, vore kul o testa.....har dock inte programmerat något tidigare. Vill kunna nu...
Låter som om du har koll på saker o ting
Det där med återge info lät ju också lite intressant....
Borde finnas kvällskurser i sånt här..
- tecno
- Skype: tecnobs
Ni har ju detta fungerande idag med kabel som ju är säkert!
Programmera en PLC som ni kopplar era handtag till och styr den vägen för att vara på den 'säkra' sidan, inget radiokontrollerat ute på banan!
Såklart tycker jag att det är enkelt: jag har ju trots allt jobbat professionellt med design av elektronik sedan 1998 och programmerat på djupt nörd-nivå sedan 1982. Mitt dagliga jobb är just med µC, kommunikation och däribland radio och det är de ramar jag utgår ifrån.
Innan du börjar något alls bör du skriva en specifikation på exakt vad som systemet ska kunde göra. Utan detta kommer det mesta av flyta lite och det blir oftast pannkaka av det.
Den ska innehålla (bland mycket annat):
* Matningsspänning.
* Driftavstånd.
* Behövs relay-funktionalitet på radiolänken? Alltså att en kastare skickar vidare till en längre bort.
* Hur många enheter som maximalt kan adresseras (alltså kastare). Tänk gärna på att andra kanske skulle vara intresserat av sådana system och att de kan ha många fler...
* Hur it- och ingångar ska fungera, vilka krav på ström/spänning/tider osv.
* Hur ska felmeddelanden påverka systemet? Det kan vara trasig kastare, tomt för grejer att slänga osv.
* Hur ska sekvenser se ut?
* Ska sekvenser kunde programmeras med knappsats & display eller ska man ansluta en seriell port och göra det via en PC?
* Allt annat som kan beskriva vad hela systemet ska göra.
Och nej, jag struntar i om du skriver allt detta här, DU behöver det för att projektet kan komma i mål.
Jag ser en lösning för kastar-modulerna som är rimlig enkel (som jag se det):
* Ett radiomodul.
* En µC med UART-funktion, t.ex. en PIC-nånting. Gärna med inbyggd och rimlig exakt oscillator, det sparar lite komponenter.
* En tryckknapp som "inlärning av adress". Behövs vid uppstart första gång eller vid omkonfigurering av systemet.
* Såklart lite spänningsreglering och avkoppling.
* Ett eller fler in- och utgångssteg.
Med ett minimum av in- och utgångar kan man ha en µC med ganska få pinnar.
Master-enheten blir i grunden det samma - fast det finns definitivt fler knappar på den, man ska ju kunde välja olika sekvenser och "program". Kanske ett display som kan behövas om man ska kunde läsa saker och möjligen ett större EEPROM än det inbyggda för att kunde spara sekvenser nog.
Och sedan är det detta med säkerheten! Radio betyder "öppet för alla" och någon kryptering/säkerhet måste användas! Hade det varit en lampa som tändes och släcktes var det knappast ett problem men detta bruk som avses här betyder att folk kan få grejer i huvudet och det är farligt!
* Matningsspänning.
* Driftavstånd.
* Ett radiomodul.
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Mycket bra beskrivning IceCap
Detta har länge efterlyst, man måste kunna skriva ner sina flöden, som ett eller flera scenarion.
Där listar man alla olika skeenden!
Därefter kommer en analys av prylar som behövs.
Nu får vi se hur TS svarar!
- ghost_rider
Jag hade köpt en trådlös avtryckare till t.ex kameror.
Dessa pluggas in med en 3,5mm stereoplug, lite knåp på det så är det klart.
- Mediespecialist
Jocke70: var i landet finns du?
Jag har genom åren använt färdiga radiofjärrkontroller, fungerar fantastiskt bra,
finns som IP klassade och dom man kan backa över med bilen.
Visst, det kostar mer men det är svårt att bygga en handhållen kontroll
med flera knappar som är robust, lång batteritid och bra funktion.
Vi har styrt allt från kyrkklockor till ljudeffekter på temaparker och nu senast ljud och
ljus i en fängelsehåla på ett slott.
/ Petter
/ Petter
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Borde man inte skilja på triggerfunktionen dvs. utlösning , och förutsättningar?
Man borde kunna ha en enhet som man ställer in sekvenser och allt som har med uppskjutningen att göra.
Sedan har man en liten lätt enhet som med säkerhet kan utlösa kastaren med det inprogrammerade programmet!
