Vad är prylen...
farbrorlarry
Vad är prylen...
Inlägg av farbrorlarry »
Hej.
Har en trave prylar jag inte är säker vad de är till som följde med när vi köpte lite maskiner jag och en kompis. Skall ta bild på resten imorgon men börjar med första frågetecknet. Den har inte samma färg som övriga, så jag kan inte gissa vad den hör till :D
Förslag?
Poke
Re: Vad är prylen...
Inlägg av Poke »
ser ut som en specialbyggd hållare för en fräsmaskin, min tanke är att du sätter material i "koppen" och spänner fast den med en mutter, sedan kan du hejvilt fräsa runt om
Då borde den väl inte vara fastskruvad i en träplatta?
DW
Inlägg av DW »
-bulten som sticker upp. Är det axeln som håller det cylindriska hjulet? En spännare med en excenter för typ band.....
frownlayer
Inlägg av frownlayer »
lite bilder på maskinen kanske? det kan hjälpa.
Det ser ut som att den runda delen är "hemmagjord" och resten är något std-tillbehör.
bbm77
Inlägg av bbm77 »
Min gissning är att det är en mätfixtur ,mycket vanlig vid serietillverkning. I hålet som lutar brukar man sätta en mätklocka som påverkas av pinnen som sticker upp genom en hävarm inne i kroppen.
Mvh bbm77
Ser ut att var det ja, dessa finns ju i en myriad olika utföranden.
farbrorlarry
Ahh tack verkar stämma, går att stoppa in mätklocka där. Hittade några runda puckar oxå som har ungefär samma nummer som den där. Någon som behöver en :)
// Johan
Eson
Inlägg av Eson »
Är det en Emco FB2 fräs ni köpt?
farbrorlarry
Vi köpte:
Emco FB2
Emco Compact 10
Emco unimat 3 (fräs o svarv)
Solberga SE1630
Keindl bsg 20 borrslip
20t verkstadspress
Kap Pedrazzoli brown 250
2st koordinatbord ett var demanders
Liten luna-pinnsvets
Ridgid rörbock
+ massa tillbehör till dessa. Ser knappt använt ut.
farbrorlarry
Gissar de saknas en del till det där så det är nog bara bra o ha metall till andra projekt.
