4*EL84 pushpull slutsteg
überfuzz
Inlägg av überfuzz »
Jag sitter här och ritar lite på ett slutsteg och fastnar lite på några grjer.
Om jag ska placera arbetslinjen(erna) för var sida i pushpull kopplingen hur räknar jag då?
Var snälla och rätta mig om jag har fel. 2+2 EL84 ger ca 24 W max på var sida? Antag att ut-transformatorn inre resistans är 4k-|-4k. Då blir Arbetslinjerna för klass A
Punkt 1:
Strömmen : Maxanodspänningen / 4k
Anodspänningen : 0
Punkt 2:
Strömmen : 0
Anodspänningen : Maxanodspänningen
Ohms lag är linjär vilket ger att en rak linje kan interpoleras mellan punkterna 1 och 2, arbetslinjen för klass A.
På samma sätt för klass B men lutningen blir brantare, Maxanodspänning / 2k.
