Max brytförmåga likström vid 24 volt för brytare?
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
Se märkningen på bilden.
Skalar strömstyrkan linjärt, dvs kostant effekt , skulle den tåla 3 ampere vid 25 volt, 6 Ampere vid 12,5 volt?
Den tål ju 16 ampere så den borde ju hålla så länge man inte bryter iaf :)
edit:
hittat data bladet närmare än man tror :)
https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/asse ... 572906.pdf
så svaret blev: nästan
Re: Max brytförmåga likström vid 24volt för brytare?
Nej, det är inte linjärt.
Fram till en viss spänning är det strömmen som sätter maximum. När spänningen kommer över detta nivå börjar gnistbildning att ha sitt att säga till om och med induktiv last blir det riktigt besvärligt.
Men vid låga spänningar ska den i teorin ha en max. ström på 16A vid resistiv belastning.
Pucco
Inlägg av Pucco »
All information finns i databladet. http://www.components.omron.com/compone ... V_1110.pdf
På sidan 6 i pdfen/sidan 78 enligt databladet finns en tabell som beskriver ström-kontaktspänning för olika typer av last.
Edit: Såg att du hittat databladet själv. Dock inte på samma ställe.
