Labbaggregat med knepig last?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Har funderingar kring ett hembyggt labbagg
och funderar på hur det går till att lösa problemet
med att vissa laster kan, om det vill sig illa, driva ström in
i labbagget? Det skulle kunna medföra att spänningen
inte håller sig på den inställda. Detta har vad jag förstått
de dyrare aggregaten någon sorts lösning på.
calmar
Re: Labbaggregat med knepig last?
Inlägg av calmar »
Det finns fyrkvadrants-nätagg (eller tvåkvadrants, om man nöjer sig med positiva spänningar) som fungerar ungefär som ett slutsteg för audio fast mer stryktåligt / med lägre bandbredd.
Se t ex http://www.edn.com/design/analog/4332968/Four-quadrant-power-supply-provides-any-polarity-voltage-and-current
Intressant!
Fast hur menar du med kvadrant?
En metod är väl annars en spänningsregulator som leder bort när spänningen överstiger ett visst tröskelvärde. Vilket kan vara rätt tight för kretsar som t.ex vill ha max 1,2 V med toleransen 5%.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Bra artikel i EDN där.
Går alltså att använda ett sådan aggregat som last
för att tex ladda ur ett batteri.
calmar
Inlägg av calmar »
blueint: Här finns "kvadrant-modellen" beskiven - http://powersupplyblog.tm.agilent.com/2012/10/what-is-bipolar-four-quadrant-power.html. Det handlar alltså om vilken riktning och polaritet strömmen har.
Är lite sugen på att bygga ett sånt nätagg själv :)
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
"down-programmer" kanske vore något för ett enklare bygge
http://electronicdesign.com/test-amp-me ... programmer
Om man har en konstantströmkälla över utgång i stället för en bleeder-resistor så kan det fungera.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Man kan ju meka in en diod i serie innan feedbacken kanske. Och så kortsluter man utgången om terminalerna har högre spänning än regulatorn... :mrgreen:
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
calmar> Det handlar alltså om vilken riktning och polaritet strömmen har.
Exakt. Jag tror att det är den lösningen som HP använde i bl.a. 6129, 6130 och 6131 "Programmable Voltage Source". Jag har också en PDF där någon byggde om ett sådant kragg till audioförstärkare. Se bifogade filer.
HP_6130C.pdf
Vad händer egentligen om man ansluter ett batteri som har dubbla spänningen mot labbagget med batteriets (+) till labaggets (-) och vice versa?
MadModder
Strömbegränsningen slår till, alternativt kortslutningsskyddet. Om detta skydd klarar strömmen som batteriet kan ge, så mår inte batteriet så bra. Om skyddet inte klarar detta, så borde ju regulatorkretsen dras ner till negativ spänning. Om det (vilket det borde) sitter backspänningsdioder över regulatorn så brinner troligen de upp, och sen regulatorkretsen. Så tror jag.
Men, om kortslutningsskyddet är sådant att det helt enkelt klipper utspänningen med ett relä när strömmen når ett tröskelvärde, då borde allt klara sig. Sådant skydd har jag dock endast sett på hembyggda agg.
