varvräknare diesel
BjörnO
varvräknare diesel
Inlägg av BjörnO »
Jag har en varvräknare (Biltema 258005) som är avsedd att kopplas till generatorn, anslutning W. Det går inte på min båtmotor så jag funderar på att på något sätt läsa av varvtalet optiskt på svänghjulet och visa på instrumentet.
Någon som har en bra idé att förverkliga det på?
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: varvräknare diesel
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Vad då går inte?
ragnwald
Inlägg av ragnwald »
danei: Den fungerar inte på en diesel då den känner av tändningen, man får ofta ställa in om det är 4 eller 6 cylindrar för att de ska visa rätt varvtal. En diesel har ju ingen tändning.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Jo men just den mätaren är ju för dieslar!
Så Varför går det inte?
kricka
Inlägg av kricka »
Finns ju sensorer som går att skruva fast på röret till 1:ans insprutare på diesel motorer.
Och därefter få ut en signal till te.x. en varvräknare.
Tyvärr har jag ingen att länka till. Vet att vi har en på jobbet.
BjörnO
Inlägg av BjörnO »
jag vill läsa varvtalet optiskt på svänghjulet. Vet inte om korta pulser räcker eller om pulskvoten måste vara 50:50.
ragnwald: Helt fel. Den går inte på pulser.
kricka: Det är möjligt att det gör. Men det funkar inte till den mätaren.
BjörnO: Till den mätaren ska du inte ha pulser från svänghjulet. Varför går det inte att gå via generatorn?
BjörnO: seniorlemurens projekt gör just detta - fast det är pulser från spridarpumpen som används då det var enklare rent mekanisk att få till med sensorn. Men du kan planka projektet rakt av, programmet måste dock ha justerat ett värde för att RPM ska bli rätt.
BjörnO
Inlägg av BjörnO »
danei: Jag har ingen generator. Bara solceller.
Icecap: Jag kommer att använda en analog mätare. Den kan justeras. Dessutom kan jag trigga flera gånger per svänghjulsvarv vid behov.
Då är det nog lättare med en mätare som går på pulser.
Jag har en sådan biltemamätare, ska vi byta?
BjörnO: "Jag kommer att använda en analog mätare. Den kan justeras."
Analogt kan jag förstå ur avläsningssynpunkt. Men justeras? Ska den inte visa rätt bara?
"Dessutom kan jag trigga flera gånger per svänghjulsvarv vid behov"
Lätt fixad med den digitala versionen också men analog utläsning räcker som argument.
BjörnO
Inlägg av BjörnO »
Eftersom den är avsedd att koppla till generatorn, och utväxlingen motor-generator är olika på olika motorer är instrumentet försett med en trimpot. Jag vet inte hur stort trimintervallet är men kan ju variera antalet triggpunkter på svänghjulet.
Jag hittade en annan lösning i ett båtforum; att helt enkelt köpa en cykeldator. Då har man varvtalet direkt, tyvärr digitalt, men något får man väl offra.
Generator har nog ett varvtal som är 2-3 gånger motornsvarvtal. Den har sedan ett antal poler 12 kan vara rimmigt. Då ska du ha till typ 15 pulser per varv.
BjörnO
Inlägg av BjörnO »
Jag tog den enklaste vägen och köpte en cykeldator på Biltema för 80 kr. limmade fast den lilla magneten på svänghjulet och satte sensorn på en plåtvinkel. Så småningom kommer jag nog i alla fall vilja ha en "riktig" varvräknare, men jag klarar mig med cykeldatorn så länge.
Tack för de tips jag har fått, jag kommer att ha användning för dem senare.
