EPROM-programmerare till 27C64-minnen
jack
Inlägg av jack »
Någon som vet om det går att bygga relativt billigt och enkelt? Tips på schema och PCB skulle uppskattas.
Tacksam för svar.
//jack
Det är egentligen oerhört enkelt:
Lägg in adress och data på pinnerna, aktivera inte -RD, lägg 12V på VPP och dra -CS låg i 50ms och gå vidare till nästa adress.
Vad ska du programmera? Är det många?
Själv har jag en DataMan S4 som kan det + en massa andra men det är ju ett föråldrat minne, ska du programmera 1 kan det nog löna sig att få det grejat, det blir en del elektronik.
Sen ska du kanske definiera om det ska vara till paralellport, seriell eller stand-alone.
jack
Inlägg av jack »
Det är en kompis som behöver ett fåtal 27C64 programmerade.
Parallell- eller serieport spelar ingen roll. Men jag antar att det blir mindre elektronik med det förstnämda.
jack
Inlägg av jack »
Hittade schema till en programmerare.
Har dock lite problem med routning...
Hur i helvete ska jag lyckas med det där på ett enkelsidigt kort? :)
DeeJayPA
Inlägg av DeeJayPA »
hehe den frågan brukar jag ställa mig själv oxå=)
Börja med att rotera IC4.
Ibland brukar jag köra Auto rout bara för att få lite nya perspektiv.
Fagge
Inlägg av Fagge »
