Trasig Tivoli audio radio
perblo
Inlägg av perblo »
Jag har en Tivoli audio model one där radiomotagningen gradvis har blivit sämre och sämre och nu så går det inte att få en en enda kanal utan att det brusar. Jag har hört fler som har samma problem men jag har inte lyckats hitta någon som har lagat felet och beskrivit det på internet. Radion antar jag är ganska analog så det lär inte vara omöjligt att laga felet. Undra bara var man ska börja felsöka, finns det någon här som kan ge ett tips på var man ska börja leta?
Eller finns det kanske rent av någon som vet vad det är för fel på radion eftersom det kanske kan vara något sorts konstruktionsfel/materialfel då jag känner till minst tre stycken med samma fel.
-Per
Jonaz
Re: Trasig Tivoli audio radio
Inlägg av Jonaz »
För att öka chansen att hitta felet så är bilder och modellnummer nästan ett krav.
nhl21
Inlägg av nhl21 »
Har en lika dan med samma fel. Kommer att kasta ut den snart, mycket irriterande fel.
Hur gammal är den? det är 2 års garanti på den, jag påpekade felet 4 månader för sent. :cry:
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Låter som om känsligheten har avtagit.
Kan jag ha fel?
Fast varför? låter som någon komponent förlorat sin förmåga långsamt..
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Intressant fel i så fall...
Har du möjligen kopplingsschema?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Hur ser förselektionen ut på antenningången?
Är den diskret uppbyggd?
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Philips hade en FM-transistorradio (modell) på 60-talet där HF-transistorn inte tålde att man rörde vid antennsprötet.
Bytte ut många sådana trissor till en annan typ som var mera tålig mot statiskt uppladdade människor...
TivoliOne
Inlägg av TivoliOne »
Sent svar..
Jagade lösning på samma problem, galet irriterande. Dök på en lösning som fungerande på min apparat.
Slå på radion och vrid ned volymen till min.
Vrid tunern-ratten "aggressivt" fram/tillbaka mellan ändlägen i ca 5 min(eller som i mitt fall - tills man får kramp i tummen).
Efter detta så fungerar min radio för första gången på ett antal år tillfredställande!
Enligt utsago citerat från supportperson hos leverantören:
"Issues like that can typically be caused by the lubricant in the tuner settling overtime due to gravity. Please turn on the radio, turn the volume down completely, and aggressively rotate the tuning dial for 3-5 minutes. This will redistribute the lubricant which should take care of the issue."
friman
Inlägg av friman »
Min Tivoli one har samma problem. Man måste vrida på stationsratten fram och tillbaka
energiskt ett tag för att ljud och stationer ska komma tillbaka. Jag trodde det var
oxid i en potentiometer av låg kvalitet. Men efter ovanstående besked från Tivoli support
verkar det vara något mer komplicerat ("smörjning"?). Det verkar vara ett designproblem.
Efter att ha öppnat radion, såg jag att stationsinställningen låg bakom en omsorgsfullt
fastlödd (och ganska stor) skärmplåt. Det gick inte att se om det var en potentiometer
eller in vridkondensator eller kanske en inställbar induktans. Det lutar klart åt elektronikskroten.
På landet har vi en annan, senare modell av tivoli, med digital frekvensinställning (sök, resp knappval)
Den fungerar fortfarande.
Synd att slänga en annars bra radio. Hela idén var ju att få bra radioljud i köket.
Findecanor
Inlägg av Findecanor »
Några år sent, men det skrivs "Trasig Tivoli Audio-radio".
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
En kommentar som skulle ha varit bra för ca 5 år sedan. Vissa tar tid på sig! ;-)
prototypen
Inlägg av prototypen »
Är det en radio med vridkondensator där släpskon till den vridbara delen oxiderat?
fixas ju för en stund med en massa framochtillbakande.
Protte
Rolf Zetterberg
Inlägg av Rolf Zetterberg »
Vår kära gamla sprayburk kan göra underverk.
Här fixas en Tivoli 1:
http://la3za.blogspot.se/2013/12/scratc ... l-one.html
Senast idag fick burken göra nytta på en gammal Absaar batteriladdare,där automatsäkringarna var hopplöst dåliga.Nu är de fit for fight igen.
