Vrålande aktiv högtalare
Lelle H
Inlägg av Lelle H »
Hejsan!
Hos mig har jag en aktiv högtalare av märket Skytec med beteckning 178.745
När spänningen slås på uppstår ett högljutt ganska lågfrekvent ljud. Det påverkas inte av volymratten.
Det är det större högtalarelementet som sätter igång att vibrera.
Några av pottarna var kass och verkar vara av låg kvalitet. Jag bytte ut dem och när jag provade var den tyst och fungerande. Kopplade in en elgitarr i micingången och det lät normalt. Yes! tänkte jag och kände mig duktig och satte tillbaka pre ampkortet. Tänkte att det var bäst att kolla innan jag skruvade tillbaka bakstycket som elekroniken är monterad på. Vrålet tillbaka...
Jag tänker mig egentligen att det är i effektförstärkaren felet ligger. Förslag?
MadModder
Re: Vrålande aktiv högtalare
Inlägg av MadModder »
Har du någon uppfattning om vilken frekvens det är på ljudet?
Lelle H
Inlägg av Lelle H »
Ja, motsvarar ungefär lägsta G på en gitarr, vilket anges som 98 Hz
Lelle H
Inlägg av Lelle H »
Men helt klart är det något som är glappt eller löst, för nu när jag slog på den för att kolla frekvensen lät det inget, men när jag knackade till började det igen.
MadModder
100Hz är ju inte långt ifrån, och det är vad man får efter en likriktarbrygga när kondensatorerna lagt av, eller har lossnat.
Börja med att kolla strömförsörjningen är mitt tips.
Det är vad jag ska göra sen i min subwoofer när jag tar mig tid till det. Den brummar så pass att den slår på sig själv i tron om att det kommer ljudsignaler på lågnivån...
Lelle H
Inlägg av Lelle H »
OK, tack! Ska kolla det.
Lelle H
Inlägg av Lelle H »
Nu är den bra igen! En av de två kondringarna vid likriktaren hade släppt i en av pinnarna.
Tackar MadModder! :bravo:
MadModder
Vad kul att det löste sig så enkelt. :)
