Fagges LED termometer
Fagge
Inlägg av Fagge »
Inspirationen kommer från ”EagleSpirit's” 6år gamla bygge. Ett sådant där typisk överarbetat & onödigt villha bygge :). Men samköpet rann ut i sanden & tiden sprang ifrån oss. http://elektronikforumet.com/forum/view ... =3&t=15193
Men nu kände jag att det var dags att göra slag i saken.
För att underlätta Inkapslingen & inspirera till vilda hemmafrästa lådor, så var tanken att göra kortet så kompakt som möjligt & få det fabrikstillverkat.
Snabb beskrivning:
En 5V spänningsregulator, en DS1820 som tempgivare & en Avr Mega16 som får äran att multilpexa dessa 71 lysdioder. (-30 > +40grader)
Tänkte köra med processorns interna klocka & därmed skippa den externa kristallen.
Anledningen till dessa 2 grupper av LEDresistorer, är för att kunna vikta in rätt resistans till dom röda & blåa lysdioderna så att man får till samma upplevda ljusstyrka. Å en Gul LED med separat resistor (D31 & R26) som ska få markera nollpunkten.
Jag nöjer mig med enbart en utomhus givare, så slipper man knappar helt å hållet. Dessutom är inomhus tempen så tråkigt enformig :)
Kortets 2 monteringshål valde jag att placera i linje med lysdioderna, i stället för i mitten av kortets bredd. Vilket borde underlätta vid vissa monteringslösningar.
Alla höga komponenter så som ISP kontakten, Lytarna & DC jacket, valde jag att placera på undersidan för att kunna montera framsidan så nära lådfronten som möjligt.
Kortets yttermått är nu 26*410mm, Vilket tyvärr sorterar bort dom billigaste korttillverkarna så som Itead & Seeedstudio.
OSH Vill ha 84$ för 3ex.
Pcbwing Vill ha ännu lite mer, men sen sjunker stycke priset betydligt med antalet exemplar.
Vad sägs?, Hittar ni några designmissar, tips , idér, förbättringar?
Är det fler som vill vara med på ett sammköp av mönsterkorten?.
Schemat uppdaterad 2013-10-06
Re: Fagges LED termometer.
Intresse finns :tumupp:
sc3
Inlägg av sc3 »
Intresse här också!
ensten
Inlägg av ensten »
Anmäler mitt intresse.
thepirateboy
Inlägg av thepirateboy »
Är intresserad till rätt pris. Skulle dock gärna se att RXD och TXD frigörs till en kontakt eller åtminstone testpunkter, så man kan koppla in en trådlös modul.
Swech
Inlägg av Swech »
Undrar om det inte skulle bli bättre med hålmonterade led av två anledningar.
1. många saknar utrustning för ytmonterat
2. en sådan rad med dioder kan lätt bli att de blir lite skeva individuellt
och därmed kan intrycket störas lite.
En rad 3mm med väldefinierade hål blir rak
Swech
Fagge
Inlägg av Fagge »
Thepirateboy: Har fixat ett par paddar till RX & TX nu.
Swech: Du har en poäng där..., men jag vill nog köra vidare på PLCC dioderna.
Se det som en lödövning, där noggrannhet lönar sig :)
ensten
Inlägg av ensten »
Hur små dioder är det frågan om? Har aldrig lött ytmonterat förut. 8)
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Varför välja en så pass (relativt) ovanlig storlek på lysdioder, istället för de betydligt mer lättillgängliga som tex. 0603, 0805 eller 1206?
I övrigt så ser det spännande ut, kan nog vara intresserad av ett mönsterkort!
Förutsatt att någon har lust att tillhandahålla programkod, jag orkar inte sätta mig in i AVR-programmering när många andra ändå ska ha samma sak. :wink:
Swech
Inlägg av Swech »
Det bör vara en diod på inkommande matning så att det inte brinner upp
då man tar fel adapter :D
Lite snålt med 100nF runt processor och temp sensor
10uF kanske lite klent då du kommer att switcha en hel del ström på vcc sidan
Säkert önskvärt med paddar för ej anslutna ben så man kan lägga till funktioner
Swech
mippen
Inlägg av mippen »
Mycket trevligt projekt.
Man skulle inte kunna göra den arduino kompatibel?
Mest för att bredda skaran som skulle kunna leka med ett sådant kort.
Anmäler intresse för ett PCB.
mippen: menar du att ATmega'n ska bytas ut mot en ATmega?
Allmänt: Jag kan förstå grejen av att ha en sådan enhet men ett litet tips: Styr intensiteten med PWM. Då kan man enkelt styra intensiteten mellan olik färger LED vid att styra dom i mjukvaran och man behöver därför inte att ha anpassade motstånd, man klara den bit i mjukvaran istället.
Mjukvaran måste även se till att maximalt strömuttag för µC'n inte överskridas. Jag hade vald en N-MOSFET (kanske 2N7002) istället för bipolära transistorer, det spara ett motstånd per transistor och priset är det samma om inte lägre.
mippen
Inlägg av mippen »
Är inte helt bevandrad i Arduino hw stöd.
AtMega168 pinout tex ger Arduino stöd.. Kanske finns till Atmega16 :humm:
En Arduino ÄR en ATmega med en del av minnet upptagen av en bootloader... :doh:
Det vore ju iofs lite coolt om du hade en "alternativ" plats för lämplig PIC också, så kan man välja vilken man ska montera, det finns ju gott om plats för sånt.
F.ö tror jag också mer på hålmonterade LED, av ungefär samma anledning som swech, det blir snyggare när man handmonterar, dessutom är dom rent generellt snyggare att se på om man inte har någonting framför dom.
