Söker USB dongle case
sir88alex
Inlägg av sir88alex »
Hej!
Jag håller på och bygger en liten USB applikation och funderade på om det finns något fodral man kan köpa och kapsla in kretskortet i så att den blir att se ut som en USB-sticka, nätverkskort eller liknande. Gjorde en sökning på google och hittade denna http://www.newageenclosures.com/cart.ph ... l&p=68&c=6 vilket är exakt vad jag letar efter. Jag har kontaktat Elfa och Electrokit men ingen av de hade något liknande.
Tänkte därför höra efter här om någon stött på något liknande någonstans eller vet vart det går att beställa? Har hittat på farnell men dessvärre har jag inget företag och kan därför inte beställa något därifrån. Är det däremot någon som tänkt göra en beställning och kan tänka sig att slänga med några (mot betalning så klart)?
Re: Söker USB dongle case
Skrota från det billigaste USB minnet du kan hitta?
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Annars kanske du bara kan cadda något och ha någon med 3D-skrivare att skriva ut ett case? :)
Om inte ytfinishen är så noga dvs.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Beställ via MicroKit så går det utmärkt att få från Farnell utan företag.
polmanswe
Inlägg av polmanswe »
Farnell har, så du kan beställa från mikrokit om du inte har företag.
AndLi
Inlägg av AndLi »
De sodjan säljer/sålde är alltså dessa
http://www.ornatus.se/index.php/sv/kaps ... -kapsling3
Japp, auktionerna verkar ha stannat av...
Jag har fått en mailofråga och svarat på det.
Det var lite oklart kring önskat antal bl.a...
sir88alex
Tackar så mycket för alla bra förslag!
newbadboy
Inlägg av newbadboy »
Söker samma sorts kapsling men det ska vara genomskinligt och ha hål för usb hona på ena sidan och usb hane på andra sidan. Var ska jag leta?
