Trasigt Nätagg
ricard
Trasigt Nätagg
Inlägg av ricard »
Va i japan i somras och hittade ett silverstone nätagg på 400 Watt för 28 kr som såklart är trasig
men köpte det ändå för det kanske går att laga.
Detta står på agget SilverStone ENH-0140G-XA 400W
Det såg oanvänt ut fast den gröna och svarta sladden på ATX kontakten satt ihop vilket tyder på att
agget varit igång som tex visningsex. (grön+svart sladd gör att nätagget startar utan moderkort)
Plockade fram voltmetern häromdan och mäte på 5 volten och 12 volten.
Under ca 3-4 sekunder klättrade dom upp till 7 respektive 16. Sedan dök
dom tvärt ner till 0.
Så vad tror ni felet kan vara?
DeeJayPA
Inlägg av DeeJayPA »
Har du testat det i en dator?
Har för mig att den behöver belastning för att fungera.
VikHe
Inlägg av VikHe »
Några gamla hårddiskar brukar funka fint som belastning.
ricard
Inlägg av ricard »
Hmm har inte vågat testa det. ska göra de på en gång, återkommer med resultat.
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Testa det inte på din egen dator
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Köp några effektmotstånd och belasta iaf 5V med minst 1/2 A har du ändå skaffat kontakten så sätt några motstånd på de andra spänningarna också för att få aggregatet att må bra med lite last iaf.
De tål och eller fungerar inte alls att köras helt obelastade.
ricard
Inlägg av ricard »
Satte i ett par gamla hårddiskar och drog igång nätagget. DET FUNGERAR!!!
Nu blev jag väldigt glad, betalade bara 28 kr för det och det ser inte ens använt ut.
Inget damm på fläkten eller inuti. Japanerna försökte nog ställa det som visningsex
utan någon belastning och trodde då precis som jag att det var trasigt.
TACK SÅ MYCKET puss på er
bengt-re
Skype: bengt-re
;) Den kunnige kan göra fynd ! Grattis !
frejo
Inlägg av frejo »
Lustigt, jag har kört flera atx-agg utan belastning eller endast belastade <100ma.
Kan det vara så att äldre varianter är mer toleranta?
frejo: Samma här. Vet inte om man får ut max "kräm", men fungerar gör det helt klart.
Vissa nätagg vill ha belastning, men vi har haft tur att träffa på rätt. Det finns vissa fabrikat på nätdelar som inte fungerar så bra till moderkort för AMD, trots att de ska stödja det. Q-Tec gör annars stabila och bra nätaggregat. Lite off-topic, men det kan vara bra att veta.
ricard
Inlägg av ricard »
JimmyAndersson skrev:frejo: Samma här. Vet inte om man får ut max "kräm", men fungerar gör det helt klart.
Q-Tec gör annars stabila och bra nätaggregat. .
Q-Tec? Hoppas du menar Q-technology för Q-tec gör verkligen inte bra nätaggregat, akta er för dom skulle ja säga.
