UPS till Raspberry PI
ulvert
Inlägg av ulvert »
Hej.
Jag tänkte bygga en UPS till min RaspberryPI enl. följande exempel:
http://homepage.eircom.net/~nigelbrooke ... ry_pi.html
Tanken är att ihop med en 7" skärm och XBMC använda det som mediaspelare för ungarna i bilen.
I slutet finns en BOM.
Frågan är, hur ska jag som inte kan så mycket om elektriska komponenter kunna välja rätt, det finns ju hundratals av varje?
Finns det några enkla regler eller måste jag få hela listan utstakad i detalj?
Tack på förhand!
lgrfbs
Re: UPS till Raspberry PI
Inlägg av lgrfbs »
Det är 21 komponenter totalt i den BOM listningen och de har ju skrivit ut vad allt är.
Hoppas att jag inte bidrar till dålig stämning nu, men som jag ser det är det bara att följa receptet och bygga.
Joe
Inlägg av Joe »
Jag skulle säga att det skulle behövas mer info, det står tex inte voltklassning och typ av kondensatorer, effekttålighet och material i motstånden, vilken beställningskod MAX1771 ska ha för att få en DIL-8, osv..
Tyvärr så är inte jag rätt person att svara på vilka komponenter du ska köpa men förhoppningsvis någon annan kan..
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
informationen om MAX1771 finns på första sidan i PDF:en
http://pdfserv.maximintegrated.com/en/ds/MAX1771.pdf
Kondesatorerna:
"For capacitors I selected the Sanyo Oscon family these are becoming harder to find but pay attention to getting the best ESR capacitors for a sepic convertor especially for the transfer capacitor"
Som jag läser texten ovan, kolla efter de med bästa ESR och Volt värdet ligger nära men över max Volt som kommer att gå igenom kondensatorn och typen av kondensator ser vi eldschemat.
13th.Marine
Inlägg av 13th.Marine »
Bara jag som inte tror att laddaren kommer hålla i längden, lär ju ladda sönder batterierna.
frownlayer
Inlägg av frownlayer »
eller så beställer man en sån här, så har man problemet löst. 6.5-32v klarar den så du kan plugga in den i 12v eller 24v.
