Spänningsstyrd förstärkare/buffer? Hifle!
ElectricNooB
Inlägg av ElectricNooB »
Hej, jag håller på att bygga en signalgenerator och funderar nu på hur jag skall designa ”frontenden”. Ett mål med projektet är att styra allt digitalt så inga potentiometrar är tillåtna... :humm:
Min fråga är ang. amplitudmodifieringen. Jag vill ha något som styr amplituden i respons till en spänning. Helst skall det vara linjärt och gå ner till ”0”.
Jag har tittat på att använda JFET's tillsammans med opamps men dessa (JFET) ger ju inte en linjär respons.
Vidare så har jag tittat på sk. ”Transkonduktansförstärkare” men dessa verkar endast finns lågfrekvens utförande.
Så, ja, Hilfe! Alla förslag på lösningar/läsningsmaterial på ämnet mottages tacksamt :)
limpan4all
Re: Spänningsstyrd förstärkare/buffer? Hifle!
Inlägg av limpan4all »
Ta en D/A omvandlare och en analog multipikator (AD835), då blir allt CPU styrt, inte billigt men mycket bra.
http://www.analog.com/en/special-linear ... index.html
ElectricNooB
Jag har redan en DDS modul som genererar en sinusvåg om det är det du menar med dac'en, finns här:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... start=1427
Tack för förslaget om multipikatorer, skall genast kolla upp det! :)
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Tar du en 78Sxx så kan du modulera den på jordpinnen
om du har ett motstånd där. Fungerar upp till 100kHz.
Kolla i ST:s datablad för 78Sxx. Den klarar dessutom av hög ström.
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Räcker 700MHz bandbredd? :)
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/SA5219.pdf
I en del DDS:er så finns det möjlighet för amplitudmodulering inbyggt.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
AD633 går upp till 1 MHz. http://www.analog.com/static/imported-f ... /AD633.pdf
Finns hos Electrokit.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Vet inte om den finns längre, NE5209.
Väldigt linjär enligt databladet.
ElectricNooB
Tack för alla förslag!!
Dumt av mig att inte nämna bandbredden jag är ute efter! 0 Hz till 10Mhz på ett ungefär är det fråga om.
Det finns möjlighet att modifiera amplituden i DDS'n men min farhåga är att det kommer bli kass upplösning och där med brus vid låga frekvenser. För det är väl så den gör, att den klipper en del av sitt "upplösningsområde"?
Problemet är att de flesta bra IC'n för denna uppgift är svåra att få tag på / orimligt dyra.
Är det någon som har en åsikt om denna krets? http://nopr.niscair.res.in/bitstream/12 ... 067-70.pdf
Raketost
Inlägg av Raketost »
Eller en digital potentiometer. Den är dock inte direkt spänningsstyrd, men det går att fixa med en ADC.
Google...
ElectricNooB
Tack för tippset, att jag inte tänkt på det! Men vet du hur dom förhåller sig till högre frekvenser?
Raketost
En "Multiplying DAC" är en form av "Digital Potentiometer".
Multiplying DAC
ElectricNooB
Hm, en VGA opamp, kan det vara något?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Sök på Gilbertcell.
Går att bygga diskret.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Texas har några snabba OTA
OPA860 som exempel.
