Går det att laga denna laddare?
Al_Bundy
Inlägg av Al_Bundy »
Hej!
En dålig sak har hänt. Nej, Peg & Marcy har inte flyttat. Det är så att min laddare till datorn gick just sönder. Jag undrar om det går laga denna laddare? Är den helt förstörd eller är det oftast bara en komponent som är trasig?
Re: Går det att laga denna laddare?
Omöjligt är det nog inte. Men jag tror inte att du kan göra det.
Al_Bundy
Tror du att fler komponenter är sönder? Finns det ett sätt så jag kan då ut alla mina saker ut ut datorn då?
Det är väll inte så att man kan göra en egen? Jag tror den nuvarande addaptern är fel modell då förra ägaren hade samma fall. 15-20v och 6A levererar addaptern DC.
Switchade nätdelar är inte helt triviala att laga, ett av problemet är att man sällan kan byta komponent efter komponent efterssom en falerad komponent gärna drar med sej fler i fallet.
Tänkt förresten på att nätdelen kan innehålla farlig spänning även urkopplad då det sitter stora kondensatorer i den.
..Enklast är ju att köpa en ny original laddare, antingen begagnad eller ny..
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Al_Bundy
Jag vet om att kondensatorerna kan vara laddade så jag rörde inget mera.
Men det ska väll inte vara så svårt att ge denna bärbara dator konstant 15-20volt och 6 ampere? Eller är det raketforskning bakom det hela?
Har inte lust att köpa Nu laddare till datorn för dels att det är överpris och datorn är från 2006 och har mycket småsaker som är deffekt.
Det är garanterat en överkurs och rocketscience.
Plocka ur diskarna om det är viktig info, om du inte vill köpa en ny laddare.
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
Hur kan det vara raketforskning att mata 19V 5A till en laptop?
Att den inte startar pga fel laddare (styrspänningar etc ) är för att vissa idiotmärken har det så. Men det hittar man info på google om det är sådant trix. Jag har kört en laptop på ett labbagg :)
Att laga den- om du behöver fråga om det är möjöigt tror jag inte att du riktigt vet hur laddaren fungerar och då kan du inte felsöka och går den inte att laga. Man behöver inte schemat men kunskap omhur den är uppbyggd, kompononentvärden etc. Det är trotsmallt nätspänning på mycket av laddaren.
Min erfarenhet är att det tar alldeles för mycket tid också.
Köp ny!
För TS, men inte för mig och dig.
Al_Bundy
Idiotstämpel på? :)
rikkitikkitavi
Nej, bara ett kunskapsgap som man.bör ha respekt.för.pga problemets kompöexitet och risken för.personskada om.man gör fel.
Idiotstämpel åker inte på förrän du inte gör som.vi säger :)
Det sagt, utan att ta ansvar för hur det går för dig har vi alla nog betett oss som idioter någon gång. Tursamma.idioter om vi kan berätta om det...
Med tanke på dina frågor i gemen är det inte "idiotstämpel" det rör sig om men du verkar sakna grundläggande och basal kännedom om elektronik. Så svaret är: med det kundskapsnivå du presterar inom elektroniken lär det vara svårt/omöjligt för dig.
Sedan är den missfärgning som jag ser på bilden oftast orsakad av åska - vilket brukar dra med sig en hel del saker. Så en reparation kan bli ganska omfattande och besvärlig varför det kan vara mycket enklare och billigare att köpa en universalladdare.
Al_Bundy
Annars hittade jag en laddare för en 50-lapp. http://m.aliexpress.com/item/719526816.html
Dock 12v och inte 15v, men ampertalet är rätt iallafall.
Jag ska kolla vad batteriet ger för något också.
Och just där visar du att du inte har fattat speciellt mycket...
Vad är "ampertalet"? Menar du strömmen?
Och vad betyder det om en laddare klarar strömmen när spänningen är fel? Du kan vara ganska säker på att om en laptop behöver en laddare som ger 19V och upp till 5A (vilket ger 95W) lär den INTE fungera med en laddare som ger 12V 5A (60W). Dels är effekten för låg men mest allvarligt är att spänningen är för låg.
Clas Ohlson har t.ex. 38-3323 till 699:-
Det funkar antagligen hjälpligt med en laddare som ger rätt spänning men för låg ström. Tvärtom funkar antagligen inte, vissa datorer funkar på för låg spänning men laddar inte. Men som sagt, du saknar en hel del grundläggande kunskaper, börja med ström och spänning.
