Nexa WMR-250 (inbyggnadsdimmer) kopplingsproblem
Tippler
Inlägg av Tippler »
Har stött på patrull i mitt kopplingsfixande. Har kopplat in ett antal Nexa WMR-250 (inbyggnadsmottagare) men nu när jag kom till lampan i hallen så har jag ingen koll på hur jag skall göra. Skall se om jag kan förklara hur det ser ut, jag är inte någon höjdare på el-kopplingar.
1. Från proppskåpet går 2st kablar (räknar inte med jordkabeln), en svart och en vit.
2. Den svarta kabeln går till en kopplingsdosa i väggen där den förgrenar sig till ett antal olika uttag/lampor i lägenheten. Sedan fortsätter den svarta ut till kontakten i taket som är till lampan jag skall släcka o tända med WMR-250. Alltså denna går inte via strömbrytaren.
3. Den vita kabeln går också till samma kopplingsdosa i väggen där den förgrenar sig till ett antal utag/lampor i lägenheten. Sedan fortsätter en utav förgreningarna från den vita kabeln till strömbrytaren på väggen, genom strömbrytaren där den byter färg till grön kabel och den går rakavägen till kontakten i taket som är till lampan jag vill släcka o tända med WMR-250.
På WMR så finns det 2st hål där man skall gå in med inkommande ström (fas och nolla), samt att det finns 2st kabelstumpar på denna som man sedan skall gå vidare in i t ex strömbrytaren på väggen. Problemet jag har är att jag inte vet hur jag skall koppla för att jag skall få detta att funka, på alla andra strömbrytare jag har i lägenheten så kommer det 2st kablar till strömbrytaren och så går det 2st kablar från strömbrytaren, men i detta läge så är det bara en kabel som går till strömbrytaren och 1st ifrån strömbrytaren.
Inte lätt att förklara men jag hoppas någon förstår hur det ser ut och har något tips på hur jag skall koppla.
Bifogar en bild på WRM-250, det som är hulmålat på bilden, där skall strömen in, där det är en blå ring skall kopplas till tex väggbrytare.
prototypen
Re: Nexa WMR-250 (inbyggnadsdimmer) kopplingsproblem
Inlägg av prototypen »
Vad står det på tejpen och vart tog skärpan vägen?
Troligen så måste nollan vara med till mottagaren för att förse den med ström.
Tror även att strömmen går åt andra hållet.
Tror också att någon mera strömkunnig borde hjälpa dig.
Vad är det för sorts kopplingsklämmor i dosan?
Protte
Läs inkopplingsanvisningen som följde med i förpackningen!! Det finns schema där hur man kopplar in den (i alla fall har det gjort det för de jag kopplat in).
Märkningen av de två skruvarna är L samt "pil ut".
De två lösa trådarna skall kopplas till den gamla knappen, själva dimmern sitter mellan fas och tändtråd bara.
På tejpen står det att sladdarna inte får kopplas till spänning.
Låter som att det är ett jobb för en elektriker då nödig kunskap verkar saknas, dessutom är installationen verkligen gjord av en elektriker, med tanke på färgerna
anlamotte
Inlägg av anlamotte »
Enklast är att sätta nottagaren bakom den befintliga brytaren. Fast fas, i ditt fall vit ska in på L. Gröna tändtråden in på pilen och de två trådarna ska till brytaren.
Tippler
Inlägg av Tippler »
Anlamotte: Tackar! Det funkade perfekt! Nu är snart hela lägenheten fixad med inbyggnadsmottagare med dimmer vid alla strömbrytare :)
