Hej,
Har en Dell optiplex 755 med startproblem.
2.0 GHz Celeron, 2 Gb RAM, 80 Gb HDD SATA
Vid uppstart kommer det upp en skärm där det står att windows inte stängdes normalt
vid förra avstängningen.
Man får välja mellan starta i felsäkert läge..etc
Oavsett felsäkert eller normalt läge kommer det sedan upp en blå skärm
där det står att det ej går att starta windows och att man skall kolla att
hårddisken ej har några virus, är terminerad på rätt sätt etc.
Har kopplat in HDD på annan dator, "hjälpdator", som HDD nr 2. Kört en HDD koll med win XP som inte
hittar några fel.
Tog sedan bort HDD nr 1 från "hjälpdatorn" samt installerade win XP på "felande" HDD.
Detta gick alldeles utmärkt, "hjälpdatorn" bootade upp och fungerade normalt.
Inget fel på HDD:n alltså?
Satte tillbaka HDD i Delldatorn och får då vid uppstart: Kan ej starta operativsystemet.
Satte in win XP skiva i Dellen och försökte installera om.
Den laddar in en massa filer som den normalt gör i början, sedan när windowsbakgrunden skall komma
är den blå skärmen tillbaka: Windows går ej starta, kolla hårddisken etc....
Har nu kört fast..!
Vad kan jag göra?
Problem Dell optiplex 755
Re: Problem Dell optiplex 755
Kontrollera HDD-inställningarna i BIOS samt övriga parametrar (har den tappat bort tid o datum?).
Prova att boota på en Linux-liveCD (på dessa brukar även programmet memtest finnas som alternativ vid boot).
Har nu tagit hem SLAX-linux och lagt på ett usb-minne.
Försöker boota upp, men datorn säger att det inte går!
Funkar ej att boota från usb!
Kollade alla inställningar i bios. verkar ok. Tid o datum ok.
Tog bort HDD ur dellen och försökte boota med enbart usb. Succe!!
Skriver detta inlägg med dellen nu!
Men att boota från hdd verkar inte funka....
Enligt infon från linux så verkar dellen ha fler Sata som jag kan testa koppla hdd till.
Återkommer!
Återkommer!
