T: Svarva en Bult.
Ragge83
T: Svarva en Bult.
Inlägg av Ragge83 »
Hej alla!
Söker någon som kan göra en sådan bult enligt bild mått i mm som sagt spänningshuvudet kan vara lite vad som funkar för dig men invändigt insektshuvud är ju bäst (:
Eller någon utv. sexkant. Skicka ett pris om Du kan tänka dig göra 1 eller 2 st åt mig.
Bild:
Re: T: Svarva en Bult.
Får man fråga vad den ska vara till?
M11x1.5 är ju lite halvudda.
INSEX, inte insekts :)
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Låter som en motorbult för toplock eller liknande?
johano
Inlägg av johano »
Skruv - inte bult!
/j
Mer än 3 timmar innan det inlägget kom, det trodde jag inte. :D
frownlayer
Inlägg av frownlayer »
Det kan visst vara en bult. om det bara tar upp kraften på rätt sätt. dvs 90 grader emot axeln på bulten.
Ska det vara 11mm efter gängorna? eller går det bra att bara kapa en m12?
m11x1.5 tror jag att jag har ett snitt till.
När du skriver ett standardhuvud så tänker jag att 7mm skulle passa till den vanliga gängan m11. ;)
(det är en standard) Men den är ovanligt förekommande.
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
Nej, det kan inte vara en bult. Definitionen (från TNC) för bult är att det är en ogängad cylindrisk kropp med ansats(er) i form av huvud eller dylikt, avsedd att användas utan att undergå plastisk formändring.
Definitionen av skruv är att det är en utvändigt gängad cylindrisk eller konisk kropp, avsedd för fastsättning, hopfogning, kraftöverföring eller överföring av rörelse i sin längdriktning.
Alltså, detta är en skruv.
Med detta sagt; inget mer off-topic i denna tråd tack! ;)
frownlayer: Enligt ritnignen ska det vara vänstergängat. Har du det? :wink:
frownlayer
ska det vara på det viset? jasså då får jag väl ta till med andra knep.
Men jag kan ju tillägga att vi har många lustiga sorters snitt och tappar på jobbet. och nästan alla gånger man har letat efter något så har man hittat. ska bli roligt och titta i lådan vad vi har imon. skulle inte förvåna mig om det ligger en drös med vänstergängat där med.
Innan nån gängat den är det ju en bult :)
kan man inte använda en bult med en spiralformad repa?
Ragge83
Inlägg av Ragge83 »
Det hände ju mycket här hehe.. jo det ska vara m11x1.5 som sagt sen resten av bulten/skruven kan vara 10.8 - 11mm. Jag skulle föredra med inv insex huvud om det går med en max diameter utv på max 23mm.
gOry
Inlägg av gOry »
Vilken stålkvalitet? Skulle gängan vara vänster eller höger!
Jag skulle kunna svarva ett ämne åt dig som du sedan gängar med eget snitt för jag har inte m11!
Ragge83
Inlägg av Ragge83 »
skruven är till ett topplock som tidigare nämnts och stålkvalité ska vara något lite segare stål antar jag som inte brister vid lite spänning.
Jag tar gärna ett eller 2 ämnen och köper ett gängsnitt skicka ett pm med info pris osv.. gOry om du vill göra detta åt mig.
