Lite hjälp med jojje första CNC styrkort
skygizmo
Inlägg av skygizmo »
Hej jag har ett av jojje CNC styrkort det med 3 st drivars på ett kort, skulle tro att detta är första generation.
Nu till mitt problem försöker att få linuxcnc att fungera med kortet.
Problemet är att jag inte vet vad ska man välja drivare i setup av linuxcnc.
Någon som kör detta kort på lillasyster som använder linuxcnc.
Tack på förhand
Magnus
boris
Re: Lite hjälp med jojje första CNC styrkort
Inlägg av boris »
Man kan se min första fräs på bilden med jojjes kort. Jag minns tyvärr inte hur jag konfigurerade den.
Testa dig fram med Scherlin, L297 eller 'other' konfigurationen. Jag vet att min dator med sina 600 MHz var installerad med EMC2 och det gick flytande.
skygizmo
Tack för hjälpen .
Hoppas att mina nema 17 fungerar med kortet.
Lite osäker på in volt till kortet.
För de senare modellerna är det iallafall så att rekommendationerna först var 20 Volt,
men att många upplevde mer kraft i motorerna om man körde med 24 Volt.
(Absolut max är 30 Volt.)
Jag *tror* att det var i princip samma siffror för den modellen som du har.
