Visst får man olika typer av spänning i en digital våg?
Al_Bundy
Inlägg av Al_Bundy »
Hejsan!
Jag tänkte att jag skulle kolla med er hur en digitalvåg fungerar. Som jag tror så är det plattor som reglerar spänningen(volt) med avseende på areatrycket. Om jag t.ex trycker på plattan så får jag en slutprodukt som är en annan typ av volt än vad jag stoppade in.
Visst är det så?
Tänkte plocka lös en och koppla in den till min arduino :)
Re: Visst får man olika typer av spänning i en digital våg?
Al_Bundy
Mina antaganden stämde visst :)
En annan variant är att man använder sig av en variabel kondensator, och låter den ingå i en oscillator, varvid frekvensen varierar med lasten.
Al_Bundy
Hur menar du? Menar du att jag ska använda mig av en fjäder?
http://sv.wikipedia.org/wiki/Oscillation
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Eller en töjningsgivare som i princip är ett motstånd som ändrar resistans med hur mycket den töjs.
Al_Bundy skrev:Hur menar du? Menar du att jag ska använda mig av en fjäder?
Nej, svängningskrets. Om kondensatorn består av ett flexibelt mellanlägg mellan två plattor varierar kapacitansen om man trycker på den.
Al_Bundy skrev: Jag tänkte att jag skulle kolla med er hur en digitalvåg fungerar. Som jag tror så är det plattor som reglerar spänningen(volt) med avseende på areatrycket. Om jag t.ex trycker på plattan så får jag en slutprodukt som är en annan typ av volt än vad jag stoppade in.
-Plattorna reglerar inte spänningen, de genererar en spänning när man trycker på dem.
-Det finns bara en "typ av volt". Den är definierad i SI systemet.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Elektor hade ett kul bygge med ett R/C-servo.
Vikten placerades på armen och sedan avlästes strömförbrukningen
vilken stod i proportion till vikten.
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
De har gjort samma sak med ett högtalarelement.
Dessutom finns det optiska vågar, där man använder olika modeller på kodskivor vilka läses av av en läsgaffel.
Även piezoelektriska givare kan användas såväl som magnetiska givare.
Kort sagt det finns nästan en obegränsad mängd sätt att mäta vikt.
