Hjälp med ett projekt (nybörjare)
lato10
Inlägg av lato10 »
Hejsan!
Jag kan börja med att mitt namn är Laszlo och att jag inte alls kan så mycket om elektronik överhuvudtaget.
Jag har ett litet projekt på gång som skulle behöva lite hjälp från "elektronikbranschen". Det är lite svårt att förklara såhär genom internet men kan börja med att jag har satt ihop en väldigt enkel prototyp i skolan som jag behöver hjälp med att utveckla vidare.
Alla dessa komponenter sitter på ett litet kretskort.
1.Batterihållare (litet klockbatteri)
2.Resistor: Grön, Blå, Röd, Guld ((5.60 kΩ ± 5%?) inte helt säker vilket håll man ska läsa strecken ifrån)
3.Nästa komponent heter tungelement om jag kommer ihåg rätt, komponentens uppgift är iaf att de två pinnarna nuddar varandra/"aktiveras" när en permanentmagnet kommer i närheten.
4.Högtalare/Siren (Velleman SV3, QC PASSED, 12V DC(4120))
Sen är kretsen sluten och tillbaka till batteriet!
Meningen med denna "pryl" att den ska ge ifrån sig ett ljud när kretsen är bryten vid tungelementet dvs magneten INTE är där.
Min prototyp fungerar ungefär hit!
Nästa steg är att lägga in en sensor som både passar till batteriets kapacitet och gör jobbet. Sensorn jag tänkte skulle vara en ganska känslig trycksensor eller någon sorts sensor som bryts om en hand åker förbi/nuddar ungefär.
"prylen" ska tjuta när sensorn känner av att någonting är i vägen och tungelementet inte är aktiverad, resten av tiden ska den inte tjuta! Behöver man två olika kretskort eller hur är det enklast att lösa detta?
4kTRB
Re: Hjälp med ett projekt (nybörjare)
Inlägg av 4kTRB »
Mims har författat en populär bok om sensorer.
Inte farligt dyr heller.
Jag skulle rekommendera att läsa den.
http://www.amazon.com/Electronic-Circui ... +sensors#_
lato10
Inlägg av lato10 »
Det är nog inte sensorn i sig som är svår att hitta utan hur detta ska kopplas så det tjuter när det ska!
Du får nog beskriva lite bättre vad du vill uppnå, det hela är tämligen obegripligt, typ.
lato10: även jag kan ha svårt att riktigt förstå vilken funktion du vill uppnå. Vilken brytare osv. är i grunden av mindre betydelse, det kan man lösa senare.
Så ett förslag: beskriv vilken funktion du önskar och strunt i komponentval osv.
Jag förstår så pass att du vill ha en funktion som kan reagera på "mänsklig närvara" men som kan stängas av. Men då kommer problemet: vilka avstånd är det som gäller osv.
Och strömförbrukningen är knappast ett stort problem: en väl designad krets med t.ex. en PIC-mikroprocessor kan fungera ett år eller mer på ett CR2032 batteri om man gör rätt.
lato10
Inlägg av lato10 »
Icecap, Avståndet som gäller är väldigt lite, det ska vara kontakt eller i så fall endast några milimeter ifrån (så huvudhår är emellan, prylen ska sitta runt huvudet, kanske kontakt med hakan).
Funktionen ska vara att den tjuter om mänsklig närvaro finns men kretsen inte är sluten vid magneten! Annars ska den vara tyst.
Om den sitter på huvudet, så finns ju mänsklig närvaro, fullständigt obegripligt, du får nog förklara lite närmare vad den skall göra.
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
Det du behöver är en direktavkännande fotocell, alltså en fotocell som inte behöver en reflex att jobba mot.
Den brukar ha inställbar känslighet och ett växlande relä på utgången, perfekt.
Kjelle
lato10
Inlägg av lato10 »
Kjelle, Tackar!
Någon idé om hur allting ska sitta nu då? Så den tjuter som ovan skrivet?
Med en känslighet på typ 0,1mm, nej, det funkar inte.
Återigen FÖRKLARA.
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
>Med en känslighet på typ 0,1mm, nej, det funkar inte.<
Funkar alldeles utmärkt, använder olika sorter på jobbet, Sick, Ifm, m.fl.
Kjelle
