svenska återförsäljare av MAX913 och AD8561 ?
Tekko
Inlägg av Tekko »
Jag kan ej hitta dessa hos elfa och electrokit, vet någon om det finns nån kedja här i sunksverige som säljer dessa ? Känns lite urk att måsta köpa från utlandet.
LT1016 är för dyr, kostar ju mer än en IR2010 gate drivare.
psynoise
Re: svenska återförsäljare av MAX913 och AD8561 ?
Inlägg av psynoise »
ELFA är inte svenskt så att stödja dessa extra måste infinna sig med andra argument. Har du möjlighet kolla istället Farnell då de har bra mycket bättre sortiment när det gäller integrerade kretsar.
MAX skrev:The MAX913 single and MAX912 dual, high-speed, low-power comparators have differential inputs and complementary TTL outputs. Fast propagation delay (10ns, typ), extremely low supply current, and a wide common-mode input range that includes the negative rail make the MAX912/MAX913 ideal for low-power, high-speed, single +5V (or ±5V) applications such as V/F converters or switching regulators.
[quote"Analog"]The AD8561 is a single 7 ns comparator with separate input and output sections. Separate supplies enable the input stage to be operated from ±5 V dual supplies and +5 V single supplies.[/quote]
Tips:
ELFA
Farnell
Elektrokit
sebbe
Inlägg av sebbe »
Båda borde du kunna sampla om du inte behöver så många?
http://www.analog.com/en/special-linear ... ct-samples
http://www.maximintegrated.com/datashee ... /1216/t/or
Fast det är klart de kanske inte finns att sampla rätt paket.
Mvh
Sebastian
Tekko
Inlägg av Tekko »
Tyvärr så accepterar inte maxim "public domain" adresser som hotmail och yahoo och gmail längre och analog har bara 8561 samples i SOIC.
Elfa har bara LT1016, electrokit har bara 339 och 393, Farnell har AD8561 i PDIP vilket är det jag söker och den är mycket billigare än LT1016 på elfa vilket är ett pluss.
Kollade aldrig farnell iomed att jag hade glömt bort att man som privatperson visst kan handla på farnell genom Micro-Kit Elektronik.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Vad är det för "fel" på DigiKey, verkar ha båda typerna. Minimum qty 1 för båda.
DigiKey är ju nästan "svenskt"
Protte
Fraktdöden? ;)
prototypen
Jag brukar handla en hel del hos DK så är det inte bråttom.....
Just nu är det mest målning av fasad, så firman står lite still.
Protte
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Mouser har båda ic.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Duger det inte med LM361?
Snabb som tusan med komplementär TTL utgång.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Kan funka, får testa.
Kanske det är en idé att hitta ersättare hos t.ex ELFA?
