Magnabend bockmaskin
Bosen
Inlägg av Bosen »
Jag hittade en väldigt intressant magnetisk bockmaskin:
http://www.youtube.com/embed/OipSiPSRti8
På denna sidan finns info om hur man bygger en egen:
http://www.aaybee.com.au/Magnabend/Magn ... epage.html
Jag tycker den verkar otroligt intressant!
mrfrenzy
Re: Magnabend bockmaskin
Inlägg av mrfrenzy »
Jag tittade på filmen och tyckte väl det verkade rätt ointressant, visst det är ju smidigare än att manuellt klämma fast arbetsstycket men kan det vara värt priset?
Dock lät jag filmen rulla och sen visades dom smarta grejer man kunde göra som inte går med en vanlig maskin :shock: :bravo:
Det är ju helt klart användbart och bra mycket mer mångsidigt när man ska bocka kluriga saker.
Det där var inte snällt Frenzy.. Jag hade inte sett filmen, men så blev jag förstås nyfiken. :D
Fantastiskt trevlig maskin!
De verkar ha tänkt på nästan allt, vilket inte är alldeles för vanligt.
Någon som sett priser?
Bygga går ju, men då behöver man ganska gott om magnetiserbar metall i rätt tjocklek, vilket iallafall jag saknar.
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Blir lite svårt att bocka aluminium eller rostfritt i den där va? :) (har inte sett filmen, dålig uppkoppling)
http://magnabend.se/prislista.php
Lite surt att dessa kostar en bra slant
Walle skrev:Blir lite svårt att bocka aluminium eller rostfritt i den där va? :) (har inte sett filmen, dålig uppkoppling)
Inte alls Walle, det är mothållet som hålls fast och du har alijujum emellan elektromagneten och mothållet
Bosen
Inlägg av Bosen »
Ja, priset är lite saftigt... :(
Gångjärnen är intressanta tycker jag. Kan undra hur man ska räkna ut vinklar så dom fungerar om man vill bygga en egen.
Mediespecialist
Inlägg av Mediespecialist »
Ps.nu brukar ha:
http://www.ps.nu/sok/Magnabend/
/ Petter
Skogen
Inlägg av Skogen »
Jag köpte en sådan pryttel, lilla modellen, för någon månad sedan.
Har inte hunnit använda den ännu, håller på att fixa i ordning garaget hemmavid.
Var köpte du den och vad vart prislappen?
Skogen
Inlägg av Skogen »
Köpte den via PS.nu, minns ej priset.
Får kolla det och återkomma, är inte hemma nu.
dekaltrim
Inlägg av dekaltrim »
Jag köpte 1250 modellen via ps.nu för något år sedan.
Jag betalade 23500:- + moms för den.
Min erfarenhet är att den är bökig att använda. Skyltplåt/Aluminum 1.5mm fungerar inte att bocka. Magnetkraften orkar inte hålla ner den lösa överprisman. Det blev jag mycket besviken på. Materialet bör vara magnetiskt.
Jag tror det är bra för tunnplåt om man behöver bocka invecklade grejer.
En vanlig luna kantvik för 3-6000:- fungerar till mycket.
sebastiannielsen
Inlägg av sebastiannielsen »
dekaltrim: Som beskrivet i filmen kan man tillverka egna "anhåll". Så när du ändå har en magnabend, så kan du prova att tillverka ett anhåll som har cirka 1-1,2mm fördjupning som är lika bred som plåten som ska bockas. På så sätt kommer anhållet närmare magneten, och magnetkraften minskar ju med kvadraten av avståndet, så det blir ju flera ggr högre magnetkraft om du kan få anhållet närmare magneten.
Dessutom, använder du den rätt? När du trycker ner startknappen första gången så drar den bara med "halv" magnetkraft för att fixera materialet, för att den ska dra fullt ut måste du hålla inne startknappen samtidigt som du böjer upp armen lite grann (så mikrobrytaren påverkas). När full magnetkraft är erhållen kan du släppa startknappen och koncenterera dig på bockningen.
Kan inte se några fördelar, vilket motiverar 20k+ jämfört med en vanlig kantvik, för ett par tusenlappar.
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Häftig maskin, säkert riktigt användbart om man bockar plåt för brödfödan.
Skulle nästan gå att bygga, om man får till en tillräckligt kraftfull elektromagnet.
Metall i rätt tjocklek har jag gott om på mitt jobb, och järnaffärerna i stan.
