Kabel/avbrotts-sökare. *fixat!*
tompa74
Inlägg av tompa74 »
Hej å håå...
Tänkte kolla om någon byggt sig någon kabelsökare tro?
Eller har sett något ok schema på något liknade?
Den skall klara att söka avbrott i kabel.
Tänker mig en tonsändare samt en mottagare av nått slag.
Finns ju proffsprylar att köpa men för det här behöver det inte vara
så avancerat hoppas jag.
Jag har helt enkelt en begränsningenskabel som gått av någonstans på gräsmattan
och jag har ingen lust att ta upp all kabel eller lägga ny.
Det är alltså en tråd/kabel som sitter i en slinga runt trädgården
och ser till att gräsklipparen håller sig på tomten. :)
Tips å trix emotas mer än gärna.
/ Tompa
ElectricNooB
Re: Kabel/avbrotts-sökare.
Inlägg av ElectricNooB »
Ett oscilloskop och en pulsgenerator? :)
tompa74
Inlägg av tompa74 »
Njae, det skall vara beröringsfritt va tanken :)
/ Tompa
ElectricNooB
Hm, okej. A jag missförstår nog frågan :)
frownlayer
Inlägg av frownlayer »
ta en långt kabel med en nål i ändan från ändan på slingan. och rama in felet. börja på mitten. så ser du vilken sida som inte fungerar. sedan tar du mitten av den. osv. det går fort att hitta felet på det sättet.
lond
Re: Sv: Kabel/avbrotts-sökare.
Inlägg av lond »
En signalinjektor + detektor som man använder för att hitta kabelbrott på teleledningar, typ 76-504-68. Min är dock inköpt hos Kjell.
/// Marcus
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Jag har hört att om man har kabeln ansluten bara i ena änden så kan man använda en mellanvågsradio (AM) och följa störningen från kabeln fram till avbrottet.
Edit: Hittade denna länk.
tompa74
Inlägg av tompa74 »
Tack för engangemanget alla. :)
Jag gick på londs förslag och gjorde det enkelt
för mig, inhandlade en Länk till Kjell och efter lite sökande så fann jag brottet på kabeln.
Helt suveränt, lite halvdrygt och söka på en 750m kabel utan detta instrument. ;)
/ Tompa
mrfrenzy
Re: Kabel/avbrotts-sökare. *fixat!*
Inlägg av mrfrenzy »
Hur nära kabeln måste man hålla proben för att få utslag?
el34
Inlägg av el34 »
Bra att det löste sig på ett enkelt sett. Kom att tänka på när jag jobbade på Telia en kort period. Där hade jag ett instrument som kallades "Finnen", kommer inte ihåg vad instrumentet hette på riktigt men det var jäkla häftigt. När man hade ett kabelbrott så anslöt man sig till det skadade paret och tryckte in knappen. I en display fick man då upp avståndet till avbrottet i meter. Stämde alltid med värdet man fick när man mätte. Det var bara att stega,höfta mäta med tumstock och man hittade felet på kabeln. Vet att dom sa att instrumentet var snordyr.
ajje
Inlägg av ajje »
el34: en pulsekometer (TDR)
Man skickar in en puls i kabeln, när den når felstället så kommer den att reflekteras mot impedansförändringen och studsa tillbaka mot avsändaren. Pulsens hastighet beror på isolationsmaterialet men brukar ligga någonstans omkring 0,6C.
Man mäter tiden till ekot kommer tillbaka och kan därefter räkna ut hur långt bort felstället är.
ElectricNooB
Exakt det jag menar med mitt första inlägg i denna tråd! :lol:
el34
Inlägg av el34 »
Se där,då fick man veta det riktiga namnet på apparaten. Anledningen till att den kallades finnen var för att det var ett finsktillverkad apparat. Om jag inte minns fel så kunde den hitta avbrott på Km avstånd. Stor som en vanlig multimeter var den iallafall.
lond
Inlägg av lond »
Har man bara ett oscilloskop så är det inte svårt att bygga sig en egen Time Domain Reflectometer (TDR).
/// Marcus
tompa74
Inlägg av tompa74 »
mrfrenzy: Med just detta instrument så
måste man vara direkt på kabeln, inte under
jordyta alltså.
I det här fallet så föredrar jag nog en "sniffer" istället
för en avståndsmätare då avståndet är svårt att ta ut på
den lagda kabeln då den går runt buskar, träd, sandlåda
mm.
/ Tompa
