TORMAX TCP52-LC dörröppnar problem
lizerdboy
Inlägg av lizerdboy »
I huset som jag bor i så har dörröppnaren till porten slutat funka, eller ja , den vill inte stänga dörren.
Även om jag kopplar bort knapp signalen så går dörren upp samt står där tills man bryter strömmen igen.
Vi har precis fått dörren renoverad, och då monterades dörröppnaren bort.
Så något har hänt då den funkade innan renoveringen.
Så om det är någon som har pysslat med dessa tidigare får gärna ge en kommentar.
De som händer är att när jag trycker och håller in knappen på sidan så blinkar dom tre lysdioderna i följd (rinnande) och var annan omgång så ges ett pip.
medan jag höll på så funkade porten 2 gånger, och sedan bara vägrar den igen.
De jag tycker är konstigt är att det endast är 2volt mellan de två anslutningarna som ska kortslutas av knappen, vilket jag tycker är väldigt lågt.
Någon som har någon idee om vad jag kan testa eller kolla ??
andpe
Re: TORMAX TCP52-LC dörröppnar problem
Inlägg av andpe »
Hei.
Fjern det releet, disse automatikkene klarer ikke å drive noe som helst. Den går i korslutnings-modus.
Ved bruk av eksternt utstyr må du ha ekstern spenningsiilde.
Andreas
lizerdboy
Hej Andreas.
the relay function is working just fine, the relay is controlling the door lock mechanism, and that part works fine.
I will check the power out from the TCP52-LC,
I try to remove the relay and the door mechanism signals to the TCP52-LC and see what happens.
