Hjälp med strömbrytare till router
sevikcla
Inlägg av sevikcla »
Hej,
Det har säkert skrivit något liknande tidigare om detta men jag hittar inget.
Jag försöker starta/stänga av en router(5v, 100mAh) från en PIC(3.3v), har tänkt mig nån typ av lösning med FET:ar men vet ej hur jag ska gå vidare. Är det möjligt? Borde jag använda ett relä istället?
ElectricNooB
Re: Hjälp med strömbrytare till router
Inlägg av ElectricNooB »
Det borde inte vara några större konstigheter, jag skulle nog isolera µC'n från routerns strömförsörjning med en optokopplare och låta routerns strömförsörjning sköta FET'en...
Läs på lite om hur man använder MOSFET's, det finns mängder av bra tutorials på nätet, eller sådana ”böcker” som de gamla talar om på sk. ”bibliotek”. :)
hassefikonkasse
Inlägg av hassefikonkasse »
@ElectricNoob :lol:
prototypen
Inlägg av prototypen »
Beroende vad som ska styra µC så borde routerns strömförsörjning räcka till en µC som drar några mA.
Protte
sevikcla
Efter att läst på lite om FETar tror jag mig veta hur man gör.
Dock behöver jag lite vägledning om vilken FET man ska välja?? Outputen på PICen är en open-drain så jag kommer behöva en pull-up resistor, vilken jag givetvis vill ha så stor som möjligt. Kommer jag även behöva en diod över routern?
prototypen
3,3 V är på gränsen att FET transistorn ska slå till, tål open collector 5V så sätt pull upp till 5 V och använd en logik FET.
10 kOhm är ganska lågt värde, titta på läckströmmen på utgången och kanske höja till 100 kOhm.
Protte
sevikcla
Open collector tål 5V :)
Skulle det fungera med en BSS138N eller är det bättre att välja FDN337N?
@prototypen Tack för all hjälp!
