Jag har en lampa med halogen i vid sängen. och jag har även en klåfingrig dotter som gärna tänder dessa på morgonen, och gärna fullt. då blir dem efter bara några sekunder så heta så man kan bränna sig på dem. Tanken är att byta ut dem till något mer kallt.
På lamphållaren finns en potentiometer som styr lampan i nuläget.
men frågan är ju då om det finns någon LED lampa som går att reglera med samma dimmer?
jag har för mig att det kallas primärdimmad LED lampa men jag hittar inget.
någon som har erfarenhet?
EDIT: hittade denna. några kommentarer? borde väl fungera?
tips på LED GU10 Dimmbar
- frownlayer
Re: tips på LED GU10 Dimmbar
Antagligen blir det problem med för lite last för att dimmern ska funka.
OM den sen tänder så beter den sig inte på samma sätt som en halogen.
De jag provat går knappt att dimma under 50%
/J
/J
lightface79
På jula har de led lampor som går att dimmra från en resetiv dimmer.. anslut som är julas märke.. socket gu10 finsns med andra socklar åxå... 250lumen är det på dem å bra spridningsvinkel. 115kr har jag för mig de kosta och har varmt ljus.. å blir knappt fesjumna..
- frownlayer
