Ny axel i Mach3?
Sastrom
Ny axel i Mach3?
Inlägg av Sastrom »
Är det någon som kan förklara hur man lägger till en 4e axel i mach3!?
Jag har enablat A axeln i motortuning.
Lär man fixa en ny screenset med?
Den nya axeln är roterande längs med x axeln. Så axeln borde nollas efter 360
Re: Ny axel i Mach3?
Normalt så har du ju A axeln med i det vanlig screen settet, du har allt inställt iom att du har enablat A i config ports/pins (förutsätter att du har satt step/dir) så du kan köra motortuning.
Däremot så räknar man vidare dvs över 360 beroende på hur du hanterar rotationen (nu är det ett tag sedan jag körde A-axel men har för mig att det är så).
Kommenderar du 786° så går den till 786 och inte nollar den sig på vägen.
Den skärmuppsättning som kommer som standard (1024.set) är gjord för 4 axlar. Om du kör med någon annan kanske du behöver modifiera den.
Config->Ports & Pins, ställ in vilka pinnar som driver den 4:e axeln.
Config->Motor Tuning, ställ in antal steg per enhet (steg per grad i det här fallet) och ställ in hastighet & acceleration
Config->General Config, vänster sida, kolla att inställningen A-Axis is angular är "aktiverad".
Config->General Config, höger sida, Rot 360 rollover väljer om den ska "börja om på noll" som du skriver. (Inte optimalt i alla lägen men du bestämmer)
Config->Toolpath, A-Rotations enabled.
Det borde vara det hela men jag kan missat något.
EDIT: Bengt var före men jag låter det stå...
Sastrom
Inlägg av Sastrom »
Ska jag välja sted/dir pins fast jag kör kflop/kanallog. Sköter inte dynomotion pluginet det!?
Det är altså axel 4 som är A axeln. Jag har X, Y, Z och 4.
Ja det var ju lite annat det.
Nu ska du in och hacka lite C-kod för att aktivera den axeln, har du har fått kläm på var du ska haka in dig på KFlop för att få ut dina step/dir till servoförstärkaren?
Enklaste och snabbaste är att skriva frågan på Dynomotion forumet.
Sastrom
Inlägg av Sastrom »
Jag har den igång med kmotion och kmotion cnc.
Men ej i Mach3
Sastrom
Inlägg av Sastrom »
Hmm nu funkar det även i Mach 3 :)
Var kanske toolpath enable A axis som gjorde det.
Var bara det jag inte hade.
