Konstruera en spole till moped.
Seco
Inlägg av Seco »
Den spolen jag har nu fungerar, men fungerar dåligt och en ny kostar c:a 1000:-
Tänkte jag skulle linda en ny spole själv, men då jag är väldigt novis på det här området skulle jag behöva hjälp av någon vänlig själ som kan räkna ut hur många varv och vilken tjocklek tråden bör ha.
Enligt det kopplings schema som jag har fått tag på så verkar det finnas två lindningar på samma kärna. Lindningens längd är 45mm och kärnan är 10x10mm :shock:
Den ena skal ladda ett batteri på 6V och skall enligt spec. ge 1A vid 4000rpm
Den andra driver hel/halv ljus på 15/15W och bakljus på 5W.
Om möjligt skulle jag vilja driva en lampa på 25/25W.
Macce
Inlägg av Macce »
Tändspolen du talar om eller?
Tekko
Inlägg av Tekko »
Macce, jag tror han menar den spole som motsvarar generatorn i en bil.
linda om den som finns. Om det är den som det är fel på.
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Är det väldigt många varv och epoxiingjuten så kan försiktigt såga igenom spolhärvan och sen räkna lager och antal varv per lager Ungefär iaf. Sen är det bara att ta samma tjocklek på tråd och linda på lika många varv. var gamla spolen ingjuten så är det bara att gjuta in den nya också. Använd tunn epoxi som lättare flyter in. Det finns specialepoxi för ändamålet, men har inte en susning om var man får tag i den, jag hade på mitt förra jobb, men var i handeln det finns vet jag inte. Jag har gjutit in spole med West Systems lösningsmedelfria epoxi och det fungerade bra - vet dock inte om det är optimalt.
