ställa in toppslid, hur göra?
Jag har en liten svarv som jag försöker ställa in toppsliden på. Problemet är att jag inte lyckas få den paralell med spindelaxeln. Inbillar mig att man kan köpa en liten slipad och polerad axelbit med dubbhål i ändarna som man ställer in mot med hjälp av indikatorklocka. Jag lyckas inte hitta var man köper en sådan och än mindre vad en sån färdig axelbit heter. Är det någon som vet? Är jag till och med ute och cyklar när det gäller insttällningsmetoden?
Re: ställa in toppslid, hur göra?
borde du inte kunna köpa en vanlig precisionsaxel och borra ett dubbhål med svarven?
jb har ju lite axlar. korta sådana dock men finns ju att köpa lite överallt
http://www.jbcnc.se/product_info.php?cP ... cts_id=236
Jo det får nog bli så om jag inte hittar något. Skulle dock vilja ha en axel som är grövre än vad jag får plats med i den största spännhylsa jag har (6mm) och då blir det svårt att spänna upp den för att borra dubbhålet centrerat.
Det är ett gammalt hemmabygge men tvär och toppslid är från en äldre schaublin 70.
På jobbet var det samma problem i en svarv. Det man gjorde var först väga in den med riktigt maskinpass (nån idiot hade tyckt det räckte med ett litet digitalpass med känslighet på 4mm / m vid flytten)
Sen så sattes det upp en axel som dom tog finskär efter finskär på, när måttet blev lika och inte konade på en bit på 2 - 300 mm så tyckte dom det dög.
När man ställer in maskiner så börjar man med att ställa maskinen i våg/vatten. Därefter så går man på tvärsliden, och ställer denna i 90gr mot bädden. (Chucken brukar gå bra att köra klockan mot). Därefter så ställer man in toppsliden 90gr mot tvärsliden. (klocka mot bädden). Man brukar säga att 0,01mm koning/200mm längd är ok. Självklart så går det att få bättre om man har tiden att hålla på. Tänk på att ALLTID börja från botten och jobba dig uppåt.
EDIT: Stavfel
EDIT: Stavfel
"Därefter så går man på tvärslipen, och ställer denna i 90gr mot bädden."
Vad har du för justeringmöjlighet på tvärsliden?
Ylles metod fungerar bra.
Jag skulle nog föredra att svarva en axel på fri ände istället.
Man kan aldrig vara säker på att dubbdockan linjerar med spindeln.
Tvärsliden brukar ha linjaler/kilar i ändarna, om dessa är felaktigt justerade så kan tvärsliden stå snett i förhållande till bädden.
Håller definitift med om att provsvarva utan dubbdocka.
Provsvarvning med dubbdocka gör man när man skall justera dubbdockan.
- SeniorLemuren
MAn kan ju justera dubbdockan först, sedan kan man använda dubben vid justering av toppsliden.
Tack för många bra svar. Blir nog att testa lite av varje, och se vad som är smidigast. Börjar nog med att leta upp en vinkel och kolla att tvärsliden är vinkelrät (vilket jag aldrigt tänkt på tidigare)
