CAD'a fläktgaller till 3D-skrivare, vill "puncha" hål
Håller på att CAD'a en gavel till en elmotorn på kompressorn till avlödningstationen som saknas, samtidigt som jag försöker lära mig CAD, i det här fallet Creo Elements/Direct Modeling Express.
I nybörjarhjälpen visade de hur man kunde gröpa ur 3D-modellen enkelt, men nu ska jag göra det med 2D och det vill sig inte...
På bilden jag visar, har jag gjort den så långt det ska i 2D.
Jag har gjort ett mönster i mitten med linjer som jag nu vill tjocka till så det blir rundade hål en viss distans från linjerna(såsom det jag har kluddat dit), nån som vet hur man gör det effektivt?
Re: CAD'a fläktgaller till 3D-skrivare, vill "puncha" hål
Leta efter nån typ av offset-linje.
- Krille Krokodil
Offset, trim och fillet bör vara de verktyg du ska använda...
Förhoppningsvis finns det också ett verktyg för att kopiera och rotera mönstret så att du bara behöver rita 1/8.
Kanske lite offtopic då du inte cadar i solidworks men där finns det en helt egen funktion enbart för detta.
Den heter "Vent" man får söka efter den under commands (youtuba hur man använder den)
Hittar en "offset"-funktion, men den verkar ha helt annan fuktion...
"Trim" kortar ner linjer.
Lägger in filen också, ändra .zip till .pk2
- Krille Krokodil
Såhär ser det ut när jag gör offset, trim och fillet/radius:
Vad jag tänkte på var att ge de orange-bruna linjerna en fysisk bredd...
- Krille Krokodil
Linjer i CAD har ingen fysisk bredd. Man får rita slutna konturer som man sedan extruderar upp till solider eller använder till att göra hål.
Jag kladdade lite snabbt i paint.
Man använder alltså offset för att rita de linjer jag har ritat in i rött. Sen använder man trim för att klippa bort de bitar jag har ringat in med grönt. Och sen sätter man en radie på hörnen.
(Ser att jag gjorde annan sorts offset än Krille, hans är nog vettigare.)
- Klas-Kenny
Nerre: Ja dina röda linjer är ingen offset. Offset skapar ju parallella linjer, du har ritat nya linjer i annan vinkel.
Okey! Kan det vara där jag tänker fel tro... jag trodde man kunde "tjocka till" en linje utan bredd, alltså ge en dimensionlös linje en bredd i efterhand.Offset skapar ju parallella linjer
- Krille Krokodil
Jo, du tänker som om det vore ett vektorbaserat illustrationsprogram.
En linje med bredd i CAD är ingen linje utan en yta, och för den här detaljen är det en mycket svårare omväg att gå än att använda slutna konturer som man extruderar. Skall man däremot konstruera detaljer med mjuka former i 3D så är ytor ofta rätt metod att använda.
Fast skulle jag gjort de där hålen i en NC-fräs hade jag nog bara fräst konturerna med en fräs med rätt radie...
Det beror ju lite på vilka krav man har, och allra oftast funkar det utmärkt. Men har man extremt höga krav på ytfinishen så vill man ha större radier än fräsens radie, annars får man alltid ett litet märke eftersom maskinen inte kan hålla konstant hastighet i ett hörn. Ska man vara extremt petnoga så ska också matningshastigheten kompenseras ned i radier, för att erhålla rätt skärhastighet. Men i 9 fall av 10 kan man glömma allt jag skrev
Ja i alla fall för ett fläktgaller:)
