snygga till spänningen ifrån pc nätagg?
Hej, jag har funderat lite på det här med att bygga om pc-aggregat till labbagg, folk säger ju att sådana är rent allmänt "obra" att använda då man får ut ganska "skitig" spänning ur dem?
Finns det några bra sätt att få bort så pass mycket "smuts" så att det skulle kunna anses som ett bra alternativ till att köpa ett riktigt labbagg?
Det enda sätt jag lyckats läsa mig till att man kan använda är först att sätta in ett effekt-motstånd som permanent last.
Re: snygga till spänningen ifrån pc nätagg?
Borde fungera bra med ett ordentligt filter på utgången.
Sedan kan du ställa det i andra hörnet av rummet om du
vill ha mindre "strålning" från själva switchelektroniken.
Ställ det gärna i en skärmad burk/hink.
rikkitikkitavi
Ome det inte sitter redan sätt dit en 10uH , 100-470u filter . Parallellkoppla 470 u kondingen med så lågimpendans konsingar (keramiska) på ett par u. Sätt ferritkärnor på utgående ledningar.
edit : 10 u avsåg 10 uH induktans, precis som beskrivs nedan ett LC filter.
- MicaelKarlsson
Använder ett ATX nätaggregat av skitmodell och med ett par tre kondensatorer, keramisk och elektrolyt blir spänningen helt acceptabelt. Men med ferriter också lär det bli ännu bättre.
@4kTRB, Fast det är väl i stort sett det som rikkitikkitavi beskriver?
ElectricNooB
Ofta måste man ha en viss minimilast för att den skall regalera rätt (Ett effektmotstånd som du säger). Men sedan så har man ju switchingljudet som kan vara rätt stort vad jag har förståt, men det borde väl gå att få hyfsat rent med ett eller tio common mode chokar...
Tack för många bra ideér, jag ska läsa på om lc-filter och chokes, något mer man kan använda för att få ner störningar? inkapsling i metallåda ska jag försöka få till.
rikkitikkitavi
Jo, du kan välja att köra med ett modernare nätagg som arbetar med resonant switchning, om du hittar sådana istället för de andra 99% som arbetar med "hård switchning" vilket ger mer EMI.
Det kan dock vara svårt att hitta... möjligen kan du titta på de som har allra bäst verkningsgrad 80+ gold eller vad de heter, det är större sannolikhet att de arbetar med resonant switchning.
http://en.wikipedia.org/wiki/Switched-m ... age_switch
Se under Quasi-resonant ...
rikkitikkitavi
Han skrev sitt inlägg innan jag han editera mitt inlägg(som var lite tokigt) och lägga till ett mycket saknat H efter 10u...blueint skrev:@4kTRB, Fast det är väl i stort sett det som rikkitikkitavi beskriver?
