Strömförbrukning på ATXMEGA16D4-AU AVCC sida
rosvall
Inlägg av rosvall »
Vi (en liten förening) använder en ATXMEGA16D4-AU på ett tänkt IO-kort.
Vi har kommit så långt att vi har lött dit alla komponenter med processor m.m. på ett kort men stötte på lite problem.
Ett av problemen är att det tycks var mycket lågt motstånd på AVCC ingången, bara ca 21 ohm. På "vanliga" VCC på processor och en RS232 krets är det betydligt högre motstånd (Mins inte riktigt med flera K i alla fall). Det känns inte som att det är riktigt med ca 150mA förbrukning på AVCC sidan.
Vi har lödit bort komponenter så att benet är "fritt". Men utan förändring i resultatet.
Pga. div omständigheter och tidsbrist har vi inte kopplat in processorn till någon debugger/programmerare för att se hur den mår.
Processorn har alltså inget program i sig.
Och nu dröjer det flera dagar innan vi kan träffas igen för att prova! :cry:
Frågan är nu, kan det stämma med 150mA på AVCC?
calmar
Re: Strömförbrukning på ATXMEGA16D4-AU AVCC sida
Inlägg av calmar »
Nej, det låter som helt galet hög strömförbrukning. Kolla databladet på sidan 66.
Swech
Inlägg av Swech »
Sitter den på ett egen etsat kort?
Inga kortslutningar?
Är den monterad åt rätt håll?
Swech
rosvall
Inlägg av rosvall »
Databladet tyder ju på några mA i förbrukning...
Processorn sitter inte på eget kort, men komponenterna (2st) som sitter på AVCC ingången är borttagna så att inget annat bör påverka.
Var rädd för att det var kortslutning för vi hade råkat valt en lite udda pad till L1 spolen. Därför lödde jag bort dem. Har kollat med lupp att vi inte har kortis, går ju visserligen inte att se under processorn...
Mäter jag på pinnar runt om så är det mycket högre motstånd mot GND, typ många K (mins inte riktigt) så det borde inte vara kortis mellan pinnarna.
Tror inte den är felvänd, var jag kan se på lite dåliga kort jag tagit med telefonen.
Här ser man kortet: http://elektronikforumet.com/forum/view ... =2&t=66088
Kortet har jag kört 3 ggr i ugnen 8) i ca 240-250 grader (30 sekunder och lång avsvalningstid). Kanske kan påverka processorn lite negativt!
Vet att det är omöjligt att felsöka såhär, men jag har så himla nyfiken på vad det kan vara för fel (om det är fel)!
Swech
Inlägg av Swech »
Ni hade väl problem med att pastan inte smälte därav alla lödförsök.
Det kan tänkas ligga lite osmält pasta kvar innanför benen.
Testa att löda om hela den sidan på processorn med AVCC. Med en vanlig kolv och lägg på ordentligt med tenn
så att eventuella rester dras med.
Swech
thepirateboy
Inlägg av thepirateboy »
Jag hade liknande problem med att det blev kortis mellan flera ben på en Xmega.
Kan vara att den är extra känslig för ESD och det är det som orsakar problemen.
Swech
Inlägg av Swech »
Jag hade också kortis på Xmega. Men det var på modellerna med fler och tätare ben
och det var överlödningar bakom, under.... svåra att se
Swech
mr.andersson
Inlägg av mr.andersson »
Ett tips är ju att inte ha kopparfyllningen så tätt intill paddarna när du kör utan soldermask.
Blir väldigt lätt kortis/näst intill kortis av pasta då.
