Strumptorkare av Ölburkar
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Skulle torka mina strumpor snabbt häromsistens
och fick för mig att de skulle torka snabbare om
jag drog dom över ett par tomma ölburkar.
Och utan att ha tagit tiden så tror jag faktiskt
det fungerade. Så nu fick jag idén om att placera
några effektmotstånd i burkarna och på så sätt
minska tiden ytterligare.
Pripps Blå var märket!
Micke_s
Re: Strumptorkare av Ölburkar
Inlägg av Micke_s »
Ökar du arean på strumpan så lär det torka fortare ja.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Kan stämma.
Men även att aluminium leder värme bra och det
blir en stor yta och volym inuti burken.
Ta en full burk och värm den först.
netrunner
Inlägg av netrunner »
Drack du upp ölen för att få en tom burk att testa på? Subjektiva uppfattningen att gick fortare beror nog på att du hade roligare och sen somnade.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Också en idé!
Nej riktigt så var det inte.
Jag tror en uppvärmd ölburk med öl i kallnar
långt innan strumporna torkat dock.
Var inne på att det skulle bli bättre om jag perforerar burken med
ett antal små hål men jag är inte helt övertygad. Det blir något
för Mythbusters att kolla upp. Möjligtvis om jag blåser med en fläkt
i burken men med enbart motstånd blir det tyst.
pbgp
Inlägg av pbgp »
En blöt strumpa är ett hyggligt sätt att kyla en öl har jag hört. Någon av de kemiskt lagda personerna på forat kanske kan förklara?
Biker
Inlägg av Biker »
En blöt strumpa kyler ju lite när vattnet avdunstar.
Burktorken har man ju kört i fält - öppna upp ena ändan och hålla den ovan för gasköket eller ett värmeljus :mrgreen:
Viktigt och hålla den för hand och inte ha nån ställning så det blir för varmt :(
Metoden funkar perfa och har desutom en bonusfunktion om man inte hunnit tvätta strumpor på nån dag.
Den dödar bakterier i ganska hög grad samt att eventuella fotsvamps grejer avrättas
v-g
Inlägg av v-g »
Anar att TS håller på en del med FUL-Öl jag ;)
Brukar supertorka mina strumpor med hårtorken ibland, tar c:a en minut om den inte är drypande blöt. Jäkligt smidigt om man är lite fuktig om fötterna också.
Kan dock lukta lite :vissla:
SM0VDT
Inlägg av SM0VDT »
Riktiga strumpor av ullfrotté är i princip bara att vrida ur. Bomullsstrumpor kan man ju vara utan! *nattens tips* :wink:
v-g
Inlägg av v-g »
SM0VDT:Håller med, köpt någon slags sockor som inte är bomull att ha på jobbet. Nu är det snudd på att jag beställer likadana att ha jämnt :vissla:
Ullsockor skall inte torkas med hårtork iaf :D
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Bara ställa burkarna på spisen och vrida på. Ivf om du har en hederlig gammal spis. :)
Volvo245GLT
Inlägg av Volvo245GLT »
Torka sockarna i micron funkar kalas om man har bråttom. :tumupp:
NULL
Inlägg av NULL »
Heter det "ullfrotté" när man letar i butikerna, eller något klaschigare?
De flesta butiker i Örebro ids inte sälja annat än dyra modegrejer, så var kan man hitta ullstrumpor?
Går de att tvätta i normal maskintvätt eller är det "ulltvätt 30" typ?
larsas64
Inlägg av larsas64 »
Finns i vanlig sportbutik, hittade på Team Sportia i Göteborg.
