Jag har inte mätt någonting än, enbart konstaterat att alla säkringar är hela, bilden syns på tv:n om man lyser på skärmen med en ficklampa och ljudet fungerar. Mina googlingar antyder att det är vanligt att någon av de största grejerna (inverter transformer - vad de nu heter på svenska) går sönder. Observera att jag inte har en aning om hur de fungerar eller hur man mäter på dem.
Hur felsöka inverterkort (LCD-TV bakgrundsbelysning)?
Kan någon vägleda mig hur jag kan felsöka detta inverterkort (CMO 1320B1-24) medelst multimeter? Allra helst med pilar och/eller detaljerat i ord, det skulle jag vara mycket tacksam för
						- Klas-Kenny
Re: Hur felsöka inverterkort (LCD-TV bakgrundsbelysning)?
Börja med att kolla på elektrolytkondensatorerna på kortet.
Det är de små liggande svarta metallcylindrarna med två ben, där är en hel rad med dem.
Inte mycket att börja mäta på, kolla så att de inte är något svullna i toppen (absolut minsta lilla svullen = död).
Kolla transistorerna eller FET:s. Sedan hurvida transformatorn har hela lindningar.
Tyvärr är min nivå lägre än så...blueint skrev:Kolla transistorerna eller FET:s.
Du menar på huvudkortet? Så vitt jag kan se ser den i så fall OK ut.blueint skrev:Sedan hurvida transformatorn har hela lindningar.
Den här beskrivningen hade ju varit perfekt om det hade varit mitt kort:
http://youtu.be/oE6K4xBVweA?t=1m58s
Har du mätt så du har 24V fram till invertern?
Japp, 24V finns. Mätte 24.5V på båda sidor av alla de 4 pyttesmå ytmonterade säkringarna (som jag antar att de är, de är märkta 2.5A/30V) så de är också hela.
Jag har en billig multimeter btw: http://www.vellemanusa.com/downloads/1/ ... resdpl.pdf
Jag kom på att jag inte nämnt att belysningen tänds ett kort ögonblick när man sätter på TV:n. Sorry för det...
Invertern går in i skyddsläge.
Löda om alla lödningarna till trafona, även om de ser bra ut.
Mät på alla benen på trafona och jämför de med varandra.
Hittar du inget fel där, så är troligtvis något av ccfl rören sönder.
Glapp till ccfl rören är också vanligt
Edit: ändrade "än" till "även"
OK. Hur ska jag mäta? Förklara gärna så detaljerat du orkar
 Är det inte risk för att jag sabbar instrumentet om jag mäter på "fel" ben?
En del lödningar ser tveksamma ut, löder om alla.
Jag lagade nyligen inverterkortet till min LCD-bildskärm. Alla elektrolytkondingar såg hela ut men jag bytte dem ändå och det löste problemet.
"Belysningen tänds ett kort ögonblick..."
Avbrott i en av transformatorerna.
Mät på de yttre benen. Skall vara ca 1 - 1,5 Kohm,
beroende på vilken typ det är.
Du ska inte mäta med spänning på, utan ohm mäta som "Kilroys" visarÄr det inte risk för att jag sabbar instrumentet om jag mäter på "fel" ben?
Lysande - tack! Ska mäta när jag kommer hem ikväll.
Tack Kilroys!
Alla benpar utom ett mätte 1,1 kOhm, det avvikande mätte 21 kOhm.
Nu är frågan var jag hittar en ny komponent. Jag startade en ny tråd för det: http://elektronikforumet.com/forum/view ... =2&t=66153
Återkoppling:
Jag bytte ut den avvikande trafon och nu funkar TV:n igen. Tack för hjälpen!
