Parallellkoppla eller seriekoppla LED drop in
knugge
Inlägg av knugge »
Jag har skaffat 2 st LED drop in ( http://www.alibaba.com/product-gs/50254 ... 6_LED.html ) som skall drivas med 7,4 V.
Till detta har jag byggt ett batteripack med 18650 celler. nu är frågan hur jag skall koppla in LEDarna till batteriet. Serie eller parallell?
Jag har läst runt lite på forumet och det verkar som om serie är att föredra, men gäller detta även om man har 2 ledar med individuella drivare?
Re: Parallellkoppla eller seriekoppla LED drop in
Har du en drivare så bör du ha dem i serie för att de ska få samma ström. Men nu har du ju två drivare, om de matar lite olika ström blir spänningen olika. Så koppla dem parallellt.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Samt att spänningen i batteripacket bestämmer hur du kan ha dem. Ska du ha dom i serie måste du ha så att batterispänningen som klarar spänningsfallet i båda LED + drivare.
