Orsak till dimmers "minsta belastning"? *Löst*
Jag har en "vanlig" dimmer (triacstyrd med pot) som är märkt "40 - 300 Watt". 230V.
Till den är det kopplat 2st 25W glödlampor. 11cm långa provrörsliknande lampor. :)
Tyvärr blev det lite för mycket ljus i lägsta läget på dimmern,
så jag funderar på att seriekoppla lamporna istället.
(Det är till belysning i ett projekt och ja, jag måste ha 2st lampor.)
Om det kommer fungera eller inte beror väl lite på vad som avgör den minsta belastnings-gränsen för dimmern.
Så vad är det som avgör det? :)
Re: Orsak till dimmers "minsta belastning" ?
TRIAC'ens minsta "låsningsström". Den släpper låsningen när strömmen understiger ett visst nivå och om inte strömmen kommer över ett visst nivå vid triggning kommer den inte att låsa till att börja med.
Jasså var det så enkel orsak. Tack! :)
rikkitikkitavi
Re: Orsak till dimmers "minsta belastning"? *Löst*
Inlägg av rikkitikkitavi »
Hur är det med fasvinkel ström/spänning?
Jo tack, bara bra. :)
Jag kan inte så mycket om det, så jag är lite osäker på vad du undrar över.
Jag vet inte säkert vilken typ av dimmer som jag har, men eftersom det är en billig och enkel modell (från Clas Ohlson)
så antar jag att det är en framkants-dimmer.
Äsch... nu är jag för nyfiken. Fram med skruvmejseln! :mrgreen:
Naturligtvis är det såna där trekantiga skruvar,
men det går utmärkt att skruva sådana med vanlig mejsel, bara man har bra kraft i nyporna. Vilket jag har.
Då ska vi se..
En vanlig säkring, märkt T1 6H250V.
En stor konding, märkt MKP61 X2 473K 275~.
En mindre konding, Z63 104J.
En pot på 500K.
Ett motstånd på 4,7k.
En diac. Ser inte beteckningen.
En triac. (ST) MRC BTA12 600C.
Och så en stor drossel.
Ungefär det minsta man behöver för att göra en vanlig framkants-dimmer.
Nu när jag har lärt mig lite mer så ser jag att det i princip räcker att lägga till en extra triac och ett gäng dioder
för att göra om detta till en aningen bättre dimmer (typ APC).
Jag testade att seriekoppla mina 25W glödlampor. Så ca 12,7W och 115V per lampa.
Det fungerar utmärkt, trots att dimmern är märkt "40 - 300 Watt".
Strömmen är ju lite högre iom. att temperaturen i glödtrådarna är mycket lägre.
