Hjälp med datablad
tommen
Hjälp med datablad
Inlägg av tommen »
Försöker tyda datablad, men har gått på pumpen..
Enl nedanstående så verkar det finnas både npn och pnp med samma beteckning.
Kan någon reda ut det, för u.t. ?
http://html.alldatasheet.com/html-pdf/1 ... /D882.html
http://alltransistors.com/transistor.ph ... stor=52900
Frågan är bara: Vad tål transistorn ?
Transistor d882, vilken max strömstyrka,maxeffekt i Watt, och maxspänning tål transistorn ?
Är det 3A , 0,5W, 40 V ?, Max 150 celsius ?
JohnGalt
Re: Hjälp med datablad
Inlägg av JohnGalt »
Jag hade bortsett från första "databladet" och gått på de riktiga, NPN alltså.
3A ja
0.5W nej, 1W och mer med någon form av kylfläns.
40V nej, 30V (Vce) är normalt mer relevant.
150 celsius, nja det är max temperatur på chippet, betyder ju inte att den bör användas vid höga temperaturer.
tommen
Inlägg av tommen »
Tack för det !
