4" högtalare, rekommendera nått bra
frax
Inlägg av frax »
Jag håller på och konvertera en gammal rörradion till AirPlay-maskin och då måste jag givetvis byta ut orginalhögtalaren.
Plats finns för 2st 4". Tyvärr så har jag ingen koll alls på högtalare :)
Kan någon rekommendera några bra, gärna billiga, 4" broadbandshögtalare som kan passa att skruva dit?
mcrj
Re: 4" högtalare, rekommendera nått bra
Inlägg av mcrj »
polmanswe
Inlägg av polmanswe »
kolla på www.ljudia.se
prototypen
Inlägg av prototypen »
Om du betalar frakt kan du få några stycken, 4 Ohm, har en stor låda med många.
Kommer iof att åka RV 70 om några dagar mot Stockholm och syrran bor i Västerås men det blir lite omväg.
Protte
frax
Inlägg av frax »
Proto: PM kommer
Men gärna mer förslag, helst på specifika märken och modeller som låter hyfsat (eller bättre)...
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
JBL GTI bilhögtalare?
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
HiVi och TangBand gör himla bra element:
Tangband säljs här: Strassacker
Eluxonsäljer bredbandselement från Monacor och andra. Helt OK.
Madisoundi USA (dyr frakt)
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Framgår ju inte vilken volym dina lådor har ?
Dom kvalitativa Airplay prylarna har ju B&W och Bose element så har du något sådant tvivlar jag på att du lyckas bättre med ett byte.
Om du har skitelement och vill byta, så skulle jag rekommendera svenska EAD. Närmare bestämt E60 http://www.eadsweden.com
Lite midre än 4" men det finns många som är extremt nöjda när dom stoppat dessa små rackare i mindre moitorer.
I första posten skrev du billigt och senare skulle dom låta "bättre än hyffsat".
Förslaget ovan ger 440$ vilket kanske är mer än du tänkt dig.
superx
Inlägg av superx »
Jag har byggt en liten sluten testlåda med en sådan här:
http://www.hifikit.se/hogtalarelement/h ... um/fe103en
Tycker den låter väldigt bra, även efter att någon petat lite på den. Dock har den ganska tydlig riktningsverkan.
Det vanligaste är väl att en gammal rörradio har ett ganska "ljudgenomsläppligt" bakstycke så en gissning är väl att högtalare som passar för bilbruk kan tänkas låta bra (om det är högtalare som över huvud taget kan låta bra alltså)?
P.S. är du säker på att orginalhögtalaren/högtalarna behöver bytas? Det kan vara högohmiga (t.ex. 800 ohm) och då lär du behöva byta dem, men rätt ofta (speciellt om det finns uttag för extra högtalare på radion som är märkt med "normal" impedans (tänk typ 3-20 ohm nånstans) så är det troligt att orginalhögtalaren funkar rakt av. Givetvis tål den bara några watt effekt, så om du tänker bygga in en förstärkare på typ 15W eller mer så är väl risken stor att du pajar orginalhögtalare om du spelar högt.
